建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
生活给水泵选型的一般要求生活给水泵选型的一般要求1. 应选用低噪声、节能型水泵,严禁采用淘汰产品。2. 根据实际流量、扬程选泵。考虑因磨损等原因造成水泵出力下降,可按计算所的扬程值乘以1.05~1.1后选泵。水泵应在高效区运行。一般不宜选用Q-H曲线有上升段的泵,若并联运行,则不得不采用。3. 水箱、水塔的提升泵应尽量减少泵的台数,以一用一备为宜4. 采用变频调速给水泵的符合条件5. 应设备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大的一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换,交替运行。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
coldtea
沙发
谢谢,由于市政压力比较低,没办法直供1-4F的商业区。
2010-04-19 12:31:19
maoxinqing
板凳
看你市政水压怎么样了,如果1-4层是商业的话,可以直接用市政供水就可以了,那对供水要求不高 ;
2010-04-18 17:12:18
加载更多ljjh2005 谢谢你给的指导
但是现在的二次供水都是物业向用户收取费用后,然后在向水务上交市政开管出总水表的费用,总表与分表的总费用之差一般好像是变成物业公摊费用,不知道我了解的对不。
