土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 生活给水泵选型的一般要求
生活给水泵选型的一般要求
发布于:2010-04-16 13:10:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
生活给水泵选型的一般要求
1. 应选用低噪声、节能型水泵,严禁采用淘汰产品。
2. 根据实际流量、扬程选泵。考虑因磨损等原因造成水泵出力下降,可按计算所的扬程值乘以1.05~1.1后选泵。水泵应在高效区运行。一般不宜选用Q-H曲线有上升段的泵,若并联运行,则不得不采用。
3. 水箱、水塔的提升泵应尽量减少泵的台数,以一用一备为宜
4. 采用变频调速给水泵的符合条件
5. 应设备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大的一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换,交替运行。
6. 水泵所配电机的压力宜相同。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水处理工程的螺杆泵选型
污水处理工程的螺杆泵选型螺杆泵因为具有自吸能力强、可变量输送、可逆转、可输送含固体颗粒的液体等特点,在污水处理厂中,广泛地被使用在输送水、湿污泥和絮凝剂药液方面。螺杆泵选型应遵循经济、合理、可靠的原则。1.螺杆泵的转速选用2.螺杆泵的品质3.确保杂物不进入螺杆泵泵体4.避免断料5.保持恒定的出口压力
