土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层建筑消火栓可以设置在楼梯间吗
多层建筑消火栓可以设置在楼梯间吗
发布于:2010-04-16 15:04:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规8.4.3室内消火栓的布置应符合下列规定:
1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;
其中“单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上”,楼层休息平台和楼梯间休息平台是否一样,是否意味消火栓可以设置在楼梯间休息平台?如果该楼梯是防烟楼梯,那肯定不能放在楼梯间,那具体怎么处理?
全部回复(5 )
  • zhutingshun
    zhutingshun 沙发
    当然可以
    只要满足低规
    2010-04-20 21:13:20
  • longziren
    longziren 板凳
    多层的住宅受《建规》管,可以设在楼梯平台,设防烟楼梯间就是高层的住宅了,受《高规》管。
    2010-04-20 21:06:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
确定水泵流量扬程的方法
确定水泵流量扬程的方法1、如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量,应按最大流量考虑。2、如果生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。对于ns>100的大流量低其不意扬程泵,流量余量取5%,对ns<50的小流量高扬和泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,对质量低劣和运行条件恶劣的泵,流量余量应取10%。3、如果基本数据只给重量流量,应换算成体积流量。
