土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 确定水泵流量扬程的方法
确定水泵流量扬程的方法
发布于:2010-04-16 13:14:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
确定水泵流量扬程的方法
1、如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量,应按最大流量考虑。
2、如果生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。
对于ns>100的大流量低其不意扬程泵,流量余量取5%,对ns<50的小流量高扬和泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,对质量低劣和运行条件恶劣的泵,流量余量应取10%。
3、如果基本数据只给重量流量,应换算成体积流量。
全部回复(9 )
  • foreve686
    foreve686 沙发
    还是不大明白,最不利点的压力怎么得出来的
    2010-06-29 11:54:29
  • sea--2004
    sea--2004 板凳
    学习中!
    2010-06-29 11:21:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水泵的放置安装方法水泵的放置方式
水泵的放置安装方法水泵的放置方式1. 露天放置2. 半露天布置3. 室内放置设计布置水泵管道的注意事项水泵的布置要求水泵的安装间距
