土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屏蔽泵的选型
屏蔽泵的选型
发布于:2010-04-16 13:12:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
屏蔽泵的选型
屏蔽泵也是一种离心泵,屏蔽泵的结构紧凑,振动与噪声较小,泵效率高,能耗较低,无泄漏。从安全、卫生和节能等方面,对于泵输送强腐蚀性、易燃、易爆或毒性液体,选用屏蔽泵能获得令人满意的效果。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水泵选型步骤列出水泵工况基本数据
水泵选型步骤列出水泵工况基本数据:1、介质的特性:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等。2、介质中所含因体的颗粒直径、含量多少。3、介质温度:(℃)4、所需要的流量 一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量,但必须考虑工艺变化时对流量的影响。农业用泵如果是采用明渠输水,还必须考虑渗漏及蒸发量。5、压力:吸水池压力,排水池压力,管道系统中的压力降。6、管道系统数据
