土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵选型步骤列出水泵工况基本数据
水泵选型步骤列出水泵工况基本数据
发布于:2010-04-16 13:10:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水泵选型步骤列出水泵工况基本数据:
1、介质的特性:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等。
2、介质中所含因体的颗粒直径、含量多少。
3、介质温度:(℃)
4、所需要的流量
一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量,但必须考虑工艺变化时对流量的影响。农业用泵如果是采用明渠输水,还必须考虑渗漏及蒸发量。
5、压力:吸水池压力,排水池压力,管道系统中的压力降。
6、管道系统数据
  • xygxd003
    xygxd003 沙发
    介绍太简单,没有实质意义!!
    2012-09-10 23:09:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水泵管道的维修保养
水泵管道的维修保养◆ 水泵、管道管理员工,应搞好管理工作,确保公司的正常供水。熟悉水泵、离心泵的特点,了解水泵、管道的使用条件,掌握水泵、管道泵、排污泵、自吸泵、以及管道的维修保养技术。◆ 检查泵座地脚螺栓上的螺母松紧,调整轴向间隙;旋紧螺母上的定位螺钉,压紧填料压盖。◆ 检查电动机内润滑油,经过预润后装妥电气装置;逆时针转动检测有无过紧或卡住现象、正逆机构灵活有效等。◆ 露于空间的管道要定期进行检查和涂刷防腐涂料,刷防腐涂料的间隔时间不宜过长,生铁管不超过3年,熟铁管不超过2年,发现管道漏水要及时维修。
