土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 讨论一下GMP轧盖间抽风装置的问题
讨论一下GMP轧盖间抽风装置的问题
发布于:2010-04-16 10:25:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
新GMP要求轧盖间为B+A或C+A,第三十七条又规定:由于轧盖会产生大量的微粒,应设置单独的轧盖区域并设置适当的抽风装置。
轧盖区为百级,满布FFU,抽风装置怎么设置?房间没必要全排风,能耗大。
抽风如果设在扎盖正上方会对层流有影响,不太可能。
或者扎盖设备上自带抽风装置,这样的话排风管仍然需要上升到夹层,对层流还是有一定影响,但比上面的好一些。
各位讨论一下应该怎样做呢?
  • xiaolin00000000
    这个问题是比较困扰,感觉还是设备自带排风比较好,夹层通过施工处理来满足;
    2011-12-30 11:34:30
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请教:十万级洁净室规划施工
现在有个700平米的10万级洁净室要规划,考虑造价的因数1、使用轻钢龙骨吊顶,不知道是否可行。是否有施工厂家可以推荐么?2、换气次数考虑20次/H 过滤等级F5&F9 在空调箱里,末端散流器。可行否?
