土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 广泛使用还是选铸铁散热器最好
广泛使用还是选铸铁散热器最好
发布于:2005-08-16 11:07:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
铸铁散热器的优势和适用性--我国是一个铸铁散热器生产和使用的大国,据不完全统计,现在以低压蒸汽和热水为热媒的采暖系统中,铸铁散热器约占70%,近百年来,铸铁散热器以其散热器舒适、耐腐蚀、使用寿命长,适应各种恶劣水质、价位低廉等特点,在国内采暖领域有着广泛的适用性。
在人类百年的采暖实践中,传统的铸铁散热器以经久耐用著称,许多使用40-50年的采暖系统中的铸铁散热器还在完好使用。有的铸铁散热器已使用近百年,采暖系统的钢管及其配件已损坏和更换2-3次,而铸铁散热器还在完好使用,其使用寿命大大超过采暖系统中的钢管。这些现象都充分表明传统的铸铁散热器牢固耐用。
铸铁直接用于散热器的制造,省略了生产钢制散器炼钢、轧钢、冲压、焊接等过程,节约能源,而且由于材质的因素,铸铁散热器百年不腐,使生铁资源以散热器的形式保存下来,可再生利用,实现了资源的保值和增值。
由于其优异的材质性能,铸铁散热器有着其它任何材质散热器所无法比拟的广泛的适用性:
1、铸铁散热器适用于常压锅炉开式采暖系统:据不完全统计,现在我国使用常压锅炉开式采暖系统约占70%,常压热水锅炉没有除氧设施,开式采暖系统使用高位膨胀水箱定压和补水,补水就是普通自来水,这样热媒水中的溶解氧 ,就大大超过国家规定标准值,对钢制散热器就必然严重氧化腐蚀,难免出现渗漏现象。(《采暖通风与空气调节设计规范》国家标准GBJ19-87(2001年版)明文规定:“采用钢制散热器,应采用闭式系统,并满足产品对水质的要求溶解氧≤0.1mg/L”;举例意大利原装进口APPENNINI牌钢制柱型高档散热器也明确规定使用要求,此钢制散热器“只适用于闭式采暖系统,严禁用于开式常压锅炉供暖系统”)。现在实际情况是不可能在短时间内替换常压热水锅炉和改造开式采暖系统,切实办法还是广泛应用主动防氧化腐蚀的铸铁散热器。
2、铸铁散热器适用于独立式壁挂炉采暖系统:近几年来使用独立式壁挂炉,同时兼供生活热水和采暖系统的越来越多,独立式采暖系统同样没有除氧设备和开式运行。热媒中溶解氧量更高,氧化腐蚀更为严重。现在已经不时出现独立式壁挂炉采暖系统的钢制散热器被氧化腐蚀渗漏现象,而且难以修复。切实办法还是广泛应用主动防氧化腐蚀的铸铁散热器。
3、铸铁散热器适用于低压蒸汽采暖系统:低压蒸汽系统的含氧量和PH值不易控制,对钢制散热器的腐蚀几率更高;而且系统压力不稳定和有杂质,又系统运行中噪声较大,并且钢制散热器表面温度过高,不符合安全和卫生要求,故低压蒸汽采暖系统不应采用钢制散热器。铸铁散热器不受以上限制,完全适用于低压蒸汽采暖系统。
4、铸铁散热器适用于具有腐蚀性气体和相对湿度较大的环境:这些年来,钢制散热器或铝制散热器使用于一些具有腐蚀性气体和相对湿度较大的环境,造成严重腐蚀散热器现象。如哈尔滨电化厂电解车间内氯气浓度高,曾经错用铝制散热器,仅两年就严重腐蚀,被迫全部更换。又如吉林江南造纸厂打浆车间相对湿度大、北京国棉三厂纺纱车间相对湿度大,曾经错用钢制散热器,整年处于潮湿锈蚀状态,不到三年就严重锈蚀,被迫全部更换。又如许多公共建筑的浴室、卫生间和泳池,洗衣房等相对湿度较大环境,使用钢制散热器时,经常出现锈蚀渗漏现象。因此对具有腐蚀性气体和相对湿度较大的环境,国家设计规范明文规定应采用耐腐蚀的散热器,实践证明,适用主动防腐蚀的铸铁散热器。
5、铸铁散热器适用于碱性热媒采暖系统:锅炉水的PH值在10-12之间,呈碱性;通常大型热力外网的热媒中氯化物含量都超标,容易造成碱腐蚀,对铝制散热器腐蚀最为突出。因此国家设计规范明文规定,采用铝制散热器时要满足产品对水质的要求,铸铁散热器完全适应以上条件和适用于碱性热媒采暖系统。
6、铸铁散热器不苛求在非采暖季节充水保养:钢制散热器在非采暖季节空闲停置时氧化腐蚀更为严重,严格要求充水保养,且充水应为除氧处理水。实际上锅炉设备和采暖系统经常维修和改扩建时,使得充水保养经常受到破坏,更难做到充水为除氧处理水。这种实际情况只有使用不苛求在非采暖季节充水保养的铸铁散热器,最为稳妥可靠。
全部回复(41 )
  • yunaier
    yunaier 沙发
    呵呵,好久以前的贴了,到网上搜搜看这个牌子的铸铁散热器,甲方指定要用铸铁的哈:):)
    2009-07-15 10:51:15
  • shengchun
    shengchun 板凳
    圣春铸铁散热器与其它产品对比的优势
    高标准材质:圣春产品材质ht150以上生铁,元素碳硅锰硫磷严格配比。基中硫和磷的控制对散热器影响最大。其它产品材质不能够保证,使用材质不能够保证散热器的承压强度,很多事故就是由于材质元素配比不合格造成的,近年来在沈阳、银川都曾出现因材质不合格,爆裂伤人的事故。
    质量稳定、壁厚均匀:圣春散采用数控自动化生产线生产,设备运行规范,没有误差、质量稳定,避免了传统工艺偏错箱的产生。而其它企业生产的铸铁散热器产品沿用传统的手工工艺生产,质量受工人素质、技术熟练程度、责任心等因素影响较大,质量难以保证,偏、错箱多,且质量缺陷不外露,对工程技术人员的选用影响很大。
    真正的内腔无砂生产技术:圣春散热器是国首家采用先进的生产工艺实现内腔无砂的生产企业,从毛坯本身就实现了无砂,而其它产品采用内喷砂等手段实现,由于内腔含砂的产生原因是因为砂子遇高温融化粘结在散热器内部而产生的,这些手段无法清除,投入运行后会因热媒的冲刷和腐蚀做用而脱落,因此国家标准GB19913《铸铁采暖散热器》明确规定,无砂片是通过铸铁造技术实现的内腔无粘砂铸铁散热器。
    2007-08-10 11:33:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
风机盘管加独立新风
各位,风机盘管加独立新风系统,你们将新风处理到,室内焓值还是处理到室内状态点,我有个工程是个旅馆的,甲方要求走廊内设空调我是在走廊内设风机盘管可工程师要我,直接用新风管道在走廊内留几个风口,可我的新风是处理到室内焓值,那样的话走廊的状态与室内是不同的,走廊与房间的那面墙还的计算负荷的.怎么办呢?还有新风出口是紧贴风机盘管的出口,还是与风机盘管的回风混合呢?一般后是不常用的,你们是怎么处理的,期待回音.
