土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷估算
负荷估算
发布于:2010-04-15 21:06:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一每层为900的高层建筑 共1 6层 每层12户住宅楼!每单元一个电梯 其他不知!
方案设计阶段怎么样估算负荷?
请说明一下详细过程,我很迷茫!我算选800kva的另一台300
全部回复(7 )
  • cyuanjiajia
    cyuanjiajia 沙发
    800KVA的不能与300的并用啊
    2010-08-22 22:44:22
  • shairenxu
    shairenxu 板凳
    不知道的东西还真是多啊,仔细学习一下
    2010-08-22 21:58:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家里水管漏水,想改为自控,求各位好的解决方法!
我家里的自来水漏水,每个月多交了不少水费,看着不用水,水表也在转心里真不是滋味。说明一下,我家的自来水现状是不用水时水表也在转,也就是说水管漏水了,漏水的地方无法找到,凡是眼睛能看到的地方都检查过了,没有漏的,水表也拿去自来水公司检查过了,没问题,且把水表后面的总进水阀关了,水表就不转了,在次验证水表没问题,所以漏水是肯定的,且在墙了,也不知道是在哪个位置,破墙也就不现实,于是我想在进水管上装一个电磁阀,用PLC来分时段和定时控制(比如,早上起床的时段电磁阀就一直打开,做饭的时段一直打开,晚上洗漱的时段一直打开,中间隔1小时打开1分钟,保证马桶及时补水,PLC我已经有了,以前我的卫生间没窗子,味道不太好,于是我把换气扇改为PLC控制,自动换气,顺便加了一个防盗装置)。
