土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家里水管漏水,想改为自控,求各位好的解决方法!
发布于:2010-04-15 19:51:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我家里的自来水漏水,每个月多交了不少水费,看着不用水,水表也在转心里真不是滋味。
说明一下,我家的自来水现状是不用水时水表也在转,也就是说水管漏水了,漏水的地方无法找到,凡是眼睛能看到的地方都检查过了,没有漏的,水表也拿去自来水公司检查过了,没问题,且把水表后面的总进水阀关了,水表就不转了,在次验证水表没问题,所以漏水是肯定的,且在墙了,也不知道是在哪个位置,破墙也就不现实,于是我想在进水管上装一个电磁阀,用PLC来分时段和定时控制(比如,早上起床的时段电磁阀就一直打开,做饭的时段一直打开,晚上洗漱的时段一直打开,中间隔1小时打开1分钟,保证马桶及时补水,PLC我已经有了,以前我的卫生间没窗子,味道不太好,于是我把换气扇改为PLC控制,自动换气,顺便加了一个防盗装置)。
请各位大侠出谋划策,有什么好方法来实现吗,就是用水时阀门自动打开,不用水时就关闭,别推荐我用感应水龙头这类的,家里水龙头多且分散,拉线不方便,谢谢了!
[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-15 19:53 编辑 ]
全部回复(14 )
  • zmudxiaxue
    zmudxiaxue 沙发
    谢谢,主要是现在我已经装了PLC,只是还要拉根线到厨房,有点不美观,我在考虑考虑
    2010-04-16 21:58:16
  • zmudxiaxue
    zmudxiaxue 板凳
    谢谢提醒,我早上也想可能会是这,等我明天查一下
    2010-04-16 21:56:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有限容量系统的主要特点是?
57. 有限容量系统的主要特点是(  )。 A. 电源电抗随时间而变化 B. 电源电压在过渡过程中不能维持恒定; C. 短路电流随电压而变化 D. 电源内阻抗可忽略不计 答案是ABD。为什么不选C呢? 不解?
