土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 35KV变压器中性点接地电阻箱
35KV变压器中性点接地电阻箱
发布于:2010-04-14 23:40:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
35KV变压器中性点接地电阻箱中的电阻丝融化了,请问是怎么回事?而且频繁发生接地电阻箱烧毁的事,请问高手怎么回事?
全部回复(3 )
  • happy-canoe
    happy-canoe 沙发
    谢谢。我想也是,现实中是这样的,关键是为什么老烧接地电阻箱呢?
    2010-04-16 23:13:16
  • mike5014
    mike5014 板凳
    我觉得应该是某一相发生单相接地故障,中性点电位升高!
    2010-04-15 10:39:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
并联电抗器有何功能与不足
有无功静止式补偿装置和无功动态补偿装置两类,前者包括并联电容器和并联电抗器,后者包括同步补偿机(调相机)和静止型无功动态补偿装置(SVS)。 并联电抗器的功能是: 1)吸收容性电流,补偿容性无功,使系统达到无功平衡; 2)可削弱电容效应,限制系统的工频电压升高及操作过电压。其不足之处是容量固定的并联电抗器,当线路传输功率接近自然功率时,会使线路电压过分降低,且造成附加有功损耗,但若将其切除,则线路在某些情况下又可能因失去补偿而产生不能允许的过电压。改进方法是采用可控电抗器,它借助控制回路直流的励磁改变铁心的饱和度(即工作点),从而达到平滑调节无功输出的目的.
