土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 并联电抗器有何功能与不足
并联电抗器有何功能与不足
发布于:2010-04-14 22:44:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有无功静止式补偿装置和无功动态补偿装置两类,前者包括并联电容器和并联电抗器,后者包括同步补偿机(调相机)和静止型无功动态补偿装置(SVS)。
并联电抗器的功能是:
1)吸收容性电流,补偿容性无功,使系统达到无功平衡;
2)可削弱电容效应,限制系统的工频电压升高及操作过电压。其不足之处是容量固定的并联电抗器,当线路传输功率接近自然功率时,会使线路电压过分降低,且造成附加有功损耗,但若将其切除,则线路在某些情况下又可能因失去补偿而产生不能允许的过电压。改进方法是采用可控电抗器,它借助控制回路直流的励磁改变铁心的饱和度(即工作点),从而达到平滑调节无功输出的目的.
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
GB120052-2006 三相配电变压器能效限定值及节能评价值
GB120052-2006 三相配电变压器能效限定值及节能评价值(摘要)本标准规定了三相配电变压器的能效限定值、目标能效限定值、节能评价值和试验方法。本标准适用于三相10kV,无励磁调压额定容量30kVA~1600kVA的油浸式和额定容量30kVA~2500kVA干式配电变压器。本标准不适用于充气变压器。技术要求1. 配电变压器的能效限定值配电变压器的空载损耗和负载损耗标准值应按表1或表2的规定,允许偏差应符合GB 1094.1的规定。
