土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ GB120052-2006 三相配电变压器能效限定值及节能评价值
发布于:2010-04-14 22:28:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
(摘要)
本标准规定了三相配电变压器的能效限定值、目标能效限定值、节能评价值和试验方法。
本标准适用于三相10kV,无励磁调压额定容量30kVA~1600kVA的油浸式和额定容量30kVA~2500kVA干式配电变压器。
本标准不适用于充气变压器。
技术要求
1. 配电变压器的能效限定值
配电变压器的空载损耗和负载损耗标准值应按表1或表2的规定,允许偏差应符合GB 1094.1的规定。
表1 油浸式配电变压器能效限定值
额定容量(SN)
kVA
损耗
W
短路阻抗(UK)
空载(P0) 负载(PK)(75℃)
30 130 600 4.0
50 170 870
63 200 1040
80 250 1250
100 290 1500
125 340 1800
160 400 2200
200 480 2600
250 560 3050
315 670 3650
400 800 4300
500 960 5150
630 1200 6200 4.5
800 1400 7500
1000 1700 10300
1250 1950 12000
1600 2400 14500
表2 干式配电变压器能效限定值
额定容量
kVA
损耗
W
短路阻抗(UK)
空载(P0) 负载(PK)
B(100℃) F(120℃) H(145℃)
30 220 710 750 800 4
50 310 990 1060 1150
80 420 1370 1460 1570
100 450 1570 1670 1790
125 530 1840 1960 2100
160 610 2120 2250 2420
200 700 2510 2680 2870
250 810 2750 2920 3140
315 990 3460 3670 3950
400 1100 3970 4220 4530
500 1310 4860 5170 5540
630 1510 5850 6220 6660
630 1460 5940 6310 6770 6
800 1710 6930 7360 7900
1000 1990 8100 8610 9270
1250 2350 9630 10260 10980
1600 2760 11700 12420 13320
2000 3740 14400 15300 16470
2500 4500 17100 18180 19530
2. 配电变压器目标能效限定值
配电变压器的空载损耗和负载损耗标准值按表3或表4的规定,允许偏差应符合GB 1094.1的规定,并应在本标准实施之日起4年后开始实施。
表3 油浸式配电变压器目标能效限定值及目标节能评价值
额定容量
kVA
损耗
W
短路阻抗(UK)
空载(P0) 负载(PK)(75℃)
30 100 600 4.0
50 130 870
63 150 1040
80 180 1250
100 200 1500
125 240 1800
160 280 2200
200 340 2600
250 400 3050
315 480 3650
400 570 4300
500 680 5150
630 810 6200 4.5
800 980 7500
1000 1150 10300
1250 1360 12000
1600 1640 14500
3. 配电变压器的节能评价值
配电变压器的空载损耗和负载损耗应符合于表3或表4的规定,空载和负载损耗允许偏差应在7.5%以内,总损耗允许偏差范围应在5%以内。
表4 干式配电变压器目标能效限定值及目标节能评价值
额定容量
kVA
损耗
W
短路阻抗(UK)
空载(P0) 负载(PK)
30 190 670 710 760 4
50 270 940 1000 1070
80 370 1290 1380 1480
100 400 1480 1570 1690
125 470 1740 1850 1980
160 550 2000 2130 2280
200 630 2370 2530 2710
250 720 2590 2760 2960
315 880 3270 3470 3730
400 980 3750 3990 4280
500 1160 4590 4880 5230
630 1350 5530 5880 6290
630 1300 5610 5960 6400 6
800 1520 6550 6960 7460
1000 1770 7650 8130 8760
1250 2090 9100 9690 10370
1600 2450 11050 11730 12580
2000 3320 13600 14450 15560
2500 4000 16150 17170 18450
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
配电变压器节能的新举措
配电变压器节能的新举措 摘要:本文在介绍我国能源供应现状的基础上,强调了节能的重要性和紧迫性,论述了配电变压器节能对降低电力传输、供应过程中的损耗的重要性,介绍了最新制定的二项大力推进配电变压器节能与提高能效的最新标准的主要内容,最后并强调了制造企业必须按照国家对节能产品的要求进行生产。 尹克宁(西安交通大学,陕西西安,710049)  关键词:节能,能效,配电变压器,技术经济分析,标准
