土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ CASS使用心得
CASS使用心得
发布于:2010-04-14 22:03:14 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
有几个问题,想请教高手!
1、CASS画地形图时,三角网如何修剪(比较符合原始地面)?
2、用CASS剖断面时比较繁琐(得一个一个断面剖),有没有简便的方法?
全部回复(10 )
  • liuxiaogui
    liuxiaogui 沙发
    首先得会清绘地形图,即人工修剪三角网,以生成符合现场的地形图,这一般需要几年的手工清理基础。另外在清绘过程中还得根据实际地形进行高程点的取舍。原则上可以人工减少点,不能人工增加点。因为不同比例尺的地形图有点不同的点位分布及不同的现场会地形表现程度。CASS中有一次性生成原始及开挖后无限制次数的断面图,并进行一次性表格化的工程量计算。但必须是在可靠的地形图基础上进行的。当然如果地形图清绘较难,建议最好在野外直接进行断面测量。以保证断面的真实性。
    2010-06-23 10:41:23
  • huainian0910
    huainian0910 板凳
    那到底哪种断面法比较准确点?
    2010-06-05 15:10:05
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
公路可行性研究报告
公路可行性研究报告
