土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 假载法是什么?
假载法是什么?
发布于:2010-04-14 16:32:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
假想荷载法?假负载?假空载?
百度以搜根本没有定义,说明什么的,以前本人也没听过,问牛人这是怎么一回事呢?
多谢指教!谢谢!
  • wugang8808517
    wugang8808517 沙发
    假载法:就是通过改变拱轴系数来改变拱轴线,使拱轴线与压力线偏离所产生的效应有利于拱顶或拱脚截面的受力
    此方法是在设计时调整拱圈内力的。当拱顶和拱脚两个截面中一个弯矩很大而另一弯矩较小时,则可采用假载法进行调整。
    2010-10-25 19:57:25
  • lyl198017
    lyl198017 板凳
    假载法是计算悬念线拱桥拱轴系数的一种方法
    2010-07-07 14:11:07
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁净空尺寸讨论
现有一跨河桥梁。桥下航道等级为Ⅴ级。单向通航净空尺寸为40x8m,双向通航净空尺寸为80x8m。请教如下问题:1、初步想法做2个方案。方案一:采用2x50m,两孔跨越,每孔各设一个40x8m单向通航孔。 方案二:采用100m主跨桥梁,一孔跨越,主跨下设一个80x8m的双向通航孔。 请问哪种方案可行?2、在一篇论文上看到这段话:“有时考虑航道的航运实际情况,设置多孔通航(如2孔通航),但将2孔之间的墩柱设置在航道中心,认为与公路上一样,船舶可按左、右边分别通航。这是一种十分错误和危险的认识。船舶在航行到桥梁时,如果附近没有其他待过桥的船舶,将沿航道中心过桥;而且根据船舶特性,为减小水流阻力,船舶一般都是航行在内河(特别是等级较低的)航道中心,因此,不可能在过桥时主动地偏到航道一侧(除非在桥下交会);况且正常情况下,航道中心的流速应该是最大的,此时,位于航道中心的墩柱对水流流态的影响较大,易形成不良水流。”按照它的意思是说,方案一是不合适的。可以这么理解吗?
