土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 美的家庭中央空调设计思路和环节、注意事项
发布于:2010-04-14 16:31:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调设计思路和环节、注意事项
一、 与业主的沟通
了解客户的需求非常重要,在设计方案前一定要与客户沟通到位。
1 业主需要什么样款式机型
首先了解客户需要什么样款式的机型,根据机型和家装的配置看是否协调。目前住宅层高都比较低,层高都是2.6-2.8M之间,吊顶也不会很高,可推荐T3(210mm)T2-A(240mm)和Q1(198mm)3种机型。
2、有无带尺寸的户型平面图
以做方案设计之用。如果没有,需要测量房间大小
3户型各房间朝向等
房间的朝向会影响负荷和机型选择,这样也可以让业主人认为你专业性很强
4、室外机的摆放位置
室外机摆放位置的确定是管道定位走向的前提
5、电源是单相还是三相
室外机电源有单相和三相,避免出现差错。
6那些位置有吊顶、吊顶高度
中央空调的室内机都是隐藏在吊顶中,可以确定室内机的安放位置。根据吊顶高度以及室内机厚度判断所选室内机型是否合适。
7、需要怎样的制热效果
家庭中央空调提供带电辅助制热的室内机选型。如业主需要更好的制热效果,推荐选用带电辅助的室内机,带有电辅助制热的室内机冬天要比无电辅助室内机的制热效果好,制热量大。
二、 现场勘测
1、 确认室内机的安放位置
对室内机的确定要考虑到房间的形状,管路走位时的长短 。尽可能减少管长,减少不必要的浪费。还要考虑到安装后家具对空调出风的影响,避免风口直吹人经常活动地方,像沙发、床头、饭桌等位置
2、 确认排水集结点地方
排水的集结点一般都是排到卫生间的地漏,有多个卫生间时,定最近点,减少管道长度,节约成本。
3、 梁的位置和高度
梁的高低会影响管道走向。
4、 在随身带的户型图上注明在现场勘测相关注意点和测量尺寸
以作设计方案的时候用上
三、 计算负荷
客厅 220-280w/m2
餐厅 180-240w/m2
主卧室 180-220w/m2
次卧室 160-200w/m2
书房 160-200w/m2
内机=房间负荷x 房间面积
如果主要考虑制冷温度大或房间朝南的房间负荷较大
如果主要考虑制热,房间朝南 房间负荷越大
主卧室采光好,带卫生间会比次卧室大
四、 选型设计
在设计送回风口时,必须注意合适的尺寸,风口的面积是由风量、风速和送风距离决定的,确定面积后再结合装饰风格确定长和宽。如果风口尺寸过小,容易增加噪音,且送出的风速过大,人体感觉也不舒适。
建议风速:
送风口风速一般在2.2~3.6m/s
回风口风速一般在1.0~2.0m/s
可见,在一个室内机的送风口尺寸上,回风口一般要大于送风口的,我们可以将检修口结合回风口作为一体,这样可降低一些安装成本,外观也更美观且实用。
常用的送回风方式;
1 如果吊顶空间较大,可采用侧送后回的方式,不但更美观,而且进一步减小噪音
2 如果吊顶空间较小,可采用侧送下回的方式,既节约空间,又简洁大方。
3 如果吊顶空间足够,可采用下送下回的方式,保证制热的最佳效果。
4 如果没有吊顶,还想用暗藏机,可利用合适的吊顶空间做侧送侧回的方式。
五、 装潢协调
与家装设计师进行充分沟通,确定设计方案和装潢方案的融合,以达到两者预期的效果体现出来。
确认事项:
1、吊顶高度尺寸能满足空调室内机的空间要求
2、空调冷媒管路系统的设计位置和空间大小
3、冷凝排水管路系统的设计位置和空间大小
4、信号线及电源线的设计位置和空间大小
5、穿墙孔的设计位置和尺寸
6、吊顶上出风口、回风口、检修口的位置和尺寸
*如果装潢效果和空调效果发生矛盾时,应解释好原因,并以空调效果为主,一定要坚持原则避免后期因为装潢影响到空调效果影响到声誉。
六、 CAD制作
1 先画好室内外机的位置摆放 (注意:室外机的安装位置,留有散热和检修空间 、室内机接管位置留有足够空间)
2 空调冷媒管路和分歧管连接(注意:冷媒管的管长极限要求,尽量减小设计长度这样可降低成本,另外 减少能耗考虑吊顶有足够的空间。如果有梁,应尽量不穿梁)
3 冷凝排水管路连接(注意:排水管的1/100坡度,在排水末端设置U型弯水封)
4 标注尺寸数据(室内外机型号、外形尺寸、冷媒和排水管径、分歧管型号
排水坡度和坡向、出回风口尺寸)
5 信号线及电源线说明(确认380还是220电源,并对信号线和电源进行连接设计,对线的规格进行说明)。
七签字确认
经过以上环节,整个家庭中央空调的专业设计就算完成了,设计完毕后提供一份《空调系统设计说明》和《设计施工图》,经客户签字确认后,就可进入安装阶段。 资料可作为客户的信息档案之一便于后期查询使用,同时做到了有据可依,避免后期出现一些不必要的麻烦。
全部回复(13 )
  • 飛心破碎
    飛心破碎 沙发
    干得漂亮:lol
    2014-01-11 15:08:11
  • lanwa27
    lanwa27 板凳
    学习了,写的很仔细,很清楚,楼主辛苦了。
    2013-08-18 15:11:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
教学楼空调设计,墙面负荷问题
:( 1.外墙类型确定:构造依次为外墙砖面、300厚陶粒混凝土、10厚1:1水泥砂浆结合层、30厚负荷硅酸盐保温材料抹面、5厚罩面层。就是算围护结构引起负荷时要确定外墙类型从而确定热阻和传热系数还有逐时负荷温度,《暖通空调》附录没找到,实用设计手册上很多科室还是没有查出来。2.屋面问题同上:结构一次为着色涂料保护层、3厚卷材防水层、20厚1:3水泥砂浆找平层、水泥焦渣自檐找坡、85厚聚苯板保温、100厚钢筋混凝土屋面板、15纸筋灰抹面
