土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于气体流量测量单位标准立方米的意义
关于气体流量测量单位标准立方米的意义
发布于:2010-04-14 14:11:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
气体流量测量单位采用标准立方米,我们常称为仿质量单位,因为它看似体积单位,其实为质量单位,它与使用地点的压力,温度没有任何关系,如果气体为天然气, 1 标准立方米的质量还与天然气的组分有关,在天然气贸易结算计量时采用能量单位比较合理就因为同样的天然气质量,如其组分不同,则其发热量亦不同。
例:空气 1 标准立方米 =1.2041 千克 (标准状态为 101.325 kPa, 20°C )
流量 100 m 3 /h (标准状态) =120.41 kg/h
天然气 设天然气相对密度 d=0.6, 则
1 标准立方米 =1.2041 × 0.6=0.7225 kg
流量 100 m 3 /h (标准状态) =72.25 kg/h
标准状态中压力无论国内外都是标准大气压,即 101.325 kPa , 但是温度就不尽相同,我过有二种温度标准, 20°C , 0°C 。
天然气用 20°C ,煤气用 0°C 或 20°C ,这是历史原因造成的。在贸易结算中合同双方可协商用任何一个温度,称为合同温度。
国际上则采用 15.6°C ( 60°F )或 15°C ( 59°F )。
流量计测量出工况体积流量,需经压力,温度换算(用流量演算器)而得。
其换算公式为
式中
q vn , q v ——分别为标准状态下和工作状态的体积流量, m 3 /h ;
p n , p ——分别为标准状态下和工作状态的绝对压力, Pa ;
T n , T ——分别为标准状态下和工作状态的热力学温度, K ;
Z n , Z ——分别为标准状态下和工作状态的气体压缩系数。
流量是指气体流动过程中,单位时间内通过任一截面的气体量。流量有两种方式来表示,即体积流量和质量流量。前者指通过管路任一截面的气体体积,后者为通过的气体质量,在气体工业中一般均采用体积流量以m3/h(或L/h)为度量单位。因气体体积与温度、压力和湿度有关,为便于比较通常所说的体积流量是指标准状态(温度为20℃,压力为0.101MPa,相对湿度为65%)而言,此时的流量以Nm3/h为单位,“N”即表示标准状态。有时也简写成不规范的h-1。
Nm3/h=1000L/60min=16.667L/min。
全部回复(3 )
  • xdetect
    xdetect 沙发
    唉!
    我是一窍不通呀!
    2010-10-18 12:59:18
  • qxun316
    qxun316 板凳
    很好,学习了。
    2010-10-11 15:40:11
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电网故障保厂用电应急预案
目录1 总则2 概况3应急预案内容3.1 应急指挥机构及其职责3.2 危急事件的预防3.3应急预案的启动3.4危急事件的应对3.5 生产、生活维持或恢复方案4 应急预案培训与演练电网故障保厂用电应急预案1 总则1.1遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为核心,以全力保证人身、电网和设备安全为目标,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。
