土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电网故障保厂用电应急预案
电网故障保厂用电应急预案
发布于:2010-04-14 14:03:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
目录
1 总则
2 概况
3应急预案内容
3.1 应急指挥机构及其职责
3.2 危急事件的预防
3.3应急预案的启动
3.4危急事件的应对
3.5 生产、生活维持或恢复方案
4 应急预案培训与演练
电网故障保厂用电应急预案
1 总则
1.1遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为核心,以全力保证人身、电网和设备安全为目标,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。
1.2本预案适用于同煤大唐塔山发电公司电网故障运行事故的应急处理。
1.3本预案根据实际情况变化每年组织修订一次。
2 概况
2.1.1电网故障保厂用电应急预案是指同煤大唐塔山发电公司500KV系统全部停电,全厂失电,运行机组全部掉闸的情况下,为保证机组安全停运,防止出现事故而进行的处理。
2.1.2同煤大唐塔山发电公司电气主接线系统
500kV系统采用3/2接线,一期工程共设两串。第一串Ⅰ母线侧接塔雁Ⅰ线,Ⅱ母线侧接1号发变组;第二串Ⅰ母线侧接2号发变组,Ⅱ母线侧接塔雁Ⅱ线。正常情况下两串成串运行。以两回500kV线路与对侧500kV雁同变电站连接,称为塔雁Ⅰ线、塔雁Ⅱ线,采用架空线;两台600MW机组以发变组单元接线方式接至500kV母线,每台机设两台高厂变,两台机共设两台启备变,两台启备变自500kVⅠ母线经过刀闸-开关引出一小母线,两台启备变分别从小母线上经单独刀闸引接。
600MW机组主变、高厂变、启备变为室外布置。500kV配电装置为室外布置。母线电压互感器、避雷器随母线投入运行。
主变压器为3台单相配置,中性点直接接地。启备变高压侧以Y型接入500kV系统,低压侧为Y型,低压侧中性点经电阻接地。
3 应急预案内容
3.1 应急组织机构及其职责
3.1.1应急救援指挥部
总指挥:总经理
副总指挥:党委书记 副总经理 总工程师
成员:发电部部长 设备部部长 发电部副部长 设备部副部长 安监部长 外围项目部主任 当值值长
3.1.2救援领导小组
组长:总经理
副组长:党委书记 副总经理 总工程师
常务副组长:总工程师
成员:工程设备部、发电部、物资供应部、安全监察部、总经理工作部、人力资源部、外委项目部负责人、外委项目部主任、当值值长、电气电检长、保护班长
3.1.3应急事件办公室
主任:总工程师
3.1.4成立各专业应急小组
运行应急组:发电部部长、副部长、各专业主管、运行人员
继保应急组:继电保护全体人员
电气应急组:电气点检人员、外委项目部电气专业人员
热控应急组:热控全体人员
汽机应急组:设备部汽机点检人员及汽机检修人员
锅炉应急组:设备部锅炉点检人员及锅炉检修人员
外围应急组:外委项目部主任、副主任及各专业人员
物资保障组:物供部全体人员
事故调查组:安监部全体人员
医疗抢救组:医疗单位医护人员
现场保卫组:保卫主管及全体保安人员
对外接待组:总经理工作部全体人员
3.1.5职责:
3.1.5.1应急救援指挥部职责
(1 )负责组织制定《同煤大唐塔山发电公司电网故障保厂用电应急预案》(简称《应急预案》),并定期进行审核。当系统接线发生变化时及时对《应急预案》进行修订。总结历次事故处理及事故演习的经验教训,对《应急预案》不断补充完善,使其可操作性更强。修订后的《应急预案》仍需上报批准。
(2 )电网故障厂用电系统受到威胁时,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织全厂力量赶赴现场进行事故处理,把发生厂用电事故的可能性降到最低限,迅速恢复全厂机组安全稳定运行。
3.1.5.2应急救援领导小组
负责事件时的生产指挥,协调各应急小组行动,组织救援工作。负责向中国大唐集团公司和大唐国际报告本厂的事故情况和事故处理进展情况。
3.1.5.3应急事件办公室
负责日常管理工作,当事故发生后,组织人员参加抢险工作。
3.1.5.4运行应急组
运行应急小组在电网发生故障厂用电系统受到威胁时,应立即按职责分工,赶赴现场进行事故处理,按照保人身、保电网、保设备的原则,保障掉闸机组安全停运,避免出现重大设备损坏事故,尽快将厂用电系统恢复正常。事故处理期间,要求各岗位尽职尽责,严格执行调度纪律,联络渠道要明确畅通,联络用语要规范,认真做好有关情况的记录工作。负责除灰、脱硫系统安全恢复投运,公用系统电源恢复,生水系统的恢复工作。负责制水设备安全恢复投运、氢系统的恢复投运工作。
3.1.5.5电气应急组
组织协调电气检修工作,确保电气设备安全恢复投运。
3.1.5.6继保应急组
负责事故中继电保护工作。
3.1.5.7燃料应急组
负责输煤系统安全恢复投运工作。
3.1.5.8汽机应急组
组织协调汽机检修工作,确保汽机设备安全恢复投运。
3.1.5.9锅炉应急组
组织协调锅炉检修工作,确保锅炉设备安全恢复投运。
3.1.5.10热控应急组职责
负责热工设备检修工作,确保热工设备安全恢复投运。
3.1.5.11物资保障组职责
组织协调确保物资及时供应,组织和提供事故恢复所需要的备品备件,确保满足生产需要。
3.1.5.12后勤医疗保障组职责
负责后勤、医疗工作,组织事故恢复所必需的生产车辆,确保满足生产需要。
3.1.5.13保安、消防救援组职责
负责保安、消防救援工作。
3.1.5.14安全保障组职责
负责安全监督工作,确保事故中的人身安全。完成对外停电事故(发生原因、处理经过、设备损坏和经济损失情况)调查报告的编写和上报工作。
3.1.5.15通讯保障组职责
负责通讯工作,确保通讯系统畅通。
3.1.6应急通信
通信联系电话按本厂下发的电话号码表及手机号码表执行。在事故发生后,通讯保障组应全力确保调度电话的畅通,确保值长岗位全国直拨电话的畅通。确保值长与上级调度通信畅通,保证值长与各岗位间通信联系畅通。
3.2危急事件的预防
3.2.1电网故障事故的分析
电网故障一般是由于电网内负荷大幅度突然变化,大型机组失磁、突然跳闸、非同期并列、调节系统失灵以及电网间联络线路发生短路故障、杆塔故障引起。
3.2.2电网故障事故的预防
3.2.2.1正常运行时值长应严格按照调度下发的日负荷曲线(AGC指令)控制机组出力,严格按照调度下发的电压曲线(AVC)控制机组无功,监视500KV母线电压、频率正常,电网联络线潮流不超稳定限额。
3.2.2.2电网各保护、塔雁Ⅰ线、塔雁Ⅱ线失步解列保护按照调度要求投入。机组各保护及失步、失磁、频率、电压保护投入。集控值班员应加强对继电保护、自动装置运行情况的检查,并做好系统故障,电网稳定破坏的事故预想。
3.2.2.3夏季雷雨季节及大雾天气,检查各机构箱完好,无结露,无漏水,母线无明显放电,应做好输电线路同时跳闸导致系统稳定破坏的事故预想。
3.2.2.4 500KV线路开关重合闸投入单相重合闸方式,开关保护压板与把手均正确无误。
3.2.2.5机组并网时,应严格执行倒闸操作票制度,严防非同期并列以及发电机全电压启动。
3.2.2.6加强两台启备变的检查和维护,每年进行启备变的清扫预试、认真检查和检修,保证启备变的正常运行。
3.3应急预案的启动
3.3.1电网故障保厂用电应急预案的启动条件是:塔雁Ⅰ线、塔雁Ⅱ线跳闸,500KV系统失电,两台启备变失电。
3.3.2若500KV升压站两条线路掉闸,机组突甩负荷,两台机组带厂用电运行不能维持,机组将全部掉闸,发生全厂停电,由当值值长立即向应急救援指挥部及发电部部长汇报,由总指挥发布启动执行本《应急预案》的命令。
3.3.3发电部部长接到值长汇报后,应立即在发电部范围内,紧急启动本《应急预案》,组织各岗位人员各就各位,进行事故应急处理。
3.3.4各部门各专业接到通知后,及时通知本部门各单位立即进入应急状态,并各就各位。
3.4危急事件的应对
3.4.1同煤大唐塔山发电公司领导、各生产部门部长、运行值长、各专业主管、专工、各机组长及主值应清楚掌握《应急预案》的启动条件。各岗位生产人员应熟练掌握《应急预案》中本专业、本岗位的相关部分。
3.4.2 500KV系统全停运行应急组应急处理重点:
3.4.2.1处理原则:
3.4.2.1.1值班员必须根据断路器状态、母线电压、线路有功潮流、线路电流、机组有功、发电机定子电流及继电保护装置动作情况等综合状况判明升压站是否全部停电。处理时要注意我厂升压站线路断路器掉闸情况,有功潮流消失,但仍有额定电压,说明对侧断路器处于合闸状态,严防发生误操作。
3.4.2.1.2如果发生开关拒动的情况,立即到就地开关机构拧开盖板,手动同时断开三相开关。如果机构故障,申请中调断开对侧开关。
3.4.2.1.3当发生升压站全停电事故时,运行人员应正确记录保护动作情况,未经继电保护人员确认不得复归信号。
3.4.2.1.4同时当两台机组掉闸后,检查#1、#2柴油机的启动情况,必要时就地手动启动,确保启动成功,保证事故保安段的运行。并检查#1、#2柴油机的运行状况,检查锅炉保安MCC、汽机保安MCC自动由柴油机供电,否则手动合柴油机供锅炉保安MCC、汽机保安MCC段电源开关,及时启动保安系统设备,保证机组安全停运。
3.4.2.1.5当发生升压站全停电事故时,值长必须及时按“升压站事故应急处理规定及应急处理内容”向网调、中调值班调度员及厂领导准确汇报有关情况,并根据调度员命令进行事故处理,同时应召集有关部门人员迅速查找并隔离故障源。
3.4.2.1.6因升压站区域较大,当发生升压站全停电事故时应分步检查一、二次设备,及早确定一条具备恢复运行条件的母线,在确证断开该母线侧所有断路器后汇报网调值班员,由网调值班员根据全网运行结构状况选择一条非故障线路下令充电,不得自行恢复母线运行。
3.4.2.2处理步骤
3.4.2.2.1检查升压站5011、5012、5013、5021、5022、5023、开关在分闸位,检查NCS事故报警信号,检查500KVⅠ、Ⅱ母线电压消失。迅速派人去500KV升压站就地检查保护信号及开关动作情况,检查升压站220V直流系统运行正常。
3.4.2.2.2检查#1、#2机组掉闸,10KV、6KV厂用电失电,按机组停机处理。迅速派人去就地检查#1、#2柴油机启动运转情况,检查主厂房110V、220V直流系统运行正常。
3.4.2.2.3根据线路掉闸保护动作情况,及时查明原因处理恢复。
3.4.2.2.4联系调度断开5001开关。用5011或5023开关给升压站Ⅰ或Ⅱ母线充电,投入开关充电保护压板。
3.4.2.2.5检查10KV、6KV系统所有开关在分闸位,380V系统所有开关在分闸位。摇出#1A高厂变分支4、36开关、#1B高厂变分支20、60开关。摇出#2A高厂变分支100、130开关、#2B高厂变分支115、154开关。
3.4.2.2.6值长令合上5001开关,投入01A、01B启备变运行。
3.4.2.2.7值长令合上1号机组#01A启备变分支2、34开关、#01B启备变分支18、58开关。
3.4.2.2.8值长令合上2号机组#01A启备变分支98、128开关、#01B启备变分支113、152开关。
3.4.2.2.9合上升压站A变高低压侧开关40、1221;合上升压站B变高低压侧开关134、1248;恢复380V升压站PC母线运行。
3.4.2.2.10合上公用变A高低压侧开关10、63;合上公用变B高低压侧开关106、102;恢复380V公用PC母线运行。
3.4.2.2.11合上#1照明变高低压侧开关16、357;合上#2照明变高低压侧开关112、445;恢复380V照明PC母线运行。
3.4.2.2.12合上#1机组汽机变A高低压侧开关50、997;合上#1机组汽机变B高低压侧开关74,1022。恢复#1机组380V汽机PC母线运行。(#2机组汽机变A高低压侧开关143、1469;合上#2机组汽机变B高低压侧开关167,1494。恢复#2机组380V汽机PC母线运行。)
3.4.2.2.13合上#1机组锅炉变A高低压侧开关15、1;合上#1机组锅炉变B高低压侧开关31,33。恢复#1机组380V锅炉PC母线运行。(#2机组锅炉变A高低压侧开关111、295;合上#2机组锅炉变B高低压侧开关125,327。恢复#2机组380V锅炉PC母线运行。)
3.4.2.2.14检查#1机组、#2机组脱硫A、B段进线开关及负荷开关已经分闸,合上#1机组脱硫A段馈线开关、进线开关55、82;合上#1机组脱硫B段馈线开关、进线开关79、97。恢复#1机组6KV脱硫母线运行,按照需要启动#1机组脱硫变及相应负荷。(#2机组脱硫A段馈线开关、进线开关148、175;合上#2机组脱硫B段馈线开关、进线开关172、190。恢复#2机组6KV脱硫母线运行,按照需要启动#2机组脱硫变及相应负荷。)
3.4.2.2.15检查厂内输煤段进线开关及负荷开关已经分闸,合上厂内输煤A段馈线开关、进线开关81、191;合上厂内输煤B段馈线开关、进线开关173、211。恢复6KV厂内输煤母线运行,按照需要启动输煤变、煤场变及相应负荷。
3.4.2.2.16检查厂外输煤段进线开关已经分闸,联系对方人员确认可以送电后,合上厂外输煤A段馈线开关8;合上厂外输煤B段馈线开关104。恢复6KV厂外输煤系统电源,由对方人员按照需要启动相应负荷。
3.4.2.2.17检查#0水源变开关已经分闸,联系对方人员确认可以送电后,合上#0水源变开关28;恢复#0水源变电源,由对方人员按照需要启动相应负荷。
3.4.2.2.18合上#1机组等离子点火变高低压侧开关7、848;恢复#1机组380V等离子PC母线运行。(#2机组等离子点火变高低压侧开关103、863;恢复#2机组380V等离子PC母线运行。)
3.4.2.2.19合上#1机组除尘变A高低压侧开关9、533;合上#1机组除尘变B高低压侧开关25,579。合上#1机组除尘备用变高压侧开关26,恢复#1机组380V除尘PC母线运行。(#2机组除尘变A高低压侧开关105、907;合上#2机组除尘变B高低压侧开关120,952。合上#2机组除尘备用变高压侧开关121,恢复#2机组380V除尘PC母线运行。)
合上除灰变A高低压侧开关11、625;合上除灰变B高低压侧开关107、667;恢复380V除灰PC母线运行。
3.4.2.2.20合上辅机循环水变A高低压侧开关42、1284;合上辅机循环水变B高低压侧开关136、1327;恢复380V辅机循环水PC母线运行。
3.4.2.2.21合上化学水变A高低压侧开关23、708;合上化学水变B高低压侧开关118、748;恢复380V化学水PC母线运行。
3.4.2.2.22合上工业废水变A高低压侧开关24、786;合上工业废水变B高低压侧开关119、810;恢复380V工业废水PC母线运行。
3.4.2.2.23合上#1机组检修变高低压侧开关32、138;合上#2机组检修变高低压侧开关126、217;恢复380V机组检修PC母线运行。
3.4.2.2.24合上启动炉变高低压侧开关27、878,恢复380V启动炉PC母线运行。
3.4.2.2.25根据需要恢复#1、#2机组空冷系统电源。合上#1机组A空冷变高低压侧开关37、1055、1056开关; 合上#1机组B空冷变高低压侧开关38、1083、1084开关; 合上#1机组C空冷变高低压侧开关61、1111、1112开关; 合上#1机组D空冷变高低压侧开关62、1139、1140开关; 合上#1机组E空冷变高低压侧开关39;恢复380V空冷PC各段母线运行。投入各段备自投。(合上#2机组A空冷变高低压侧开关131、1527、1528开关; 合上#2机组B空冷变高低压侧开关132、1555、1556开关; 合上#2机组C空冷变高低压侧开关155、1583、1584开关; 合上#2机组D空冷变高低压侧开关156、1611、1612开关; 合上#2机组E空冷变高低压侧开关133;恢复380V空冷PC各段母线运行。投入各段备自投。)
3.4.2.2.26机组380V锅炉事故保安MCC段、380V汽机事故保安MCC段工作电源恢复后,将#1、#2柴油机带保安MCC段运行倒为正常方式。
3.4.2.2.27控制两台机组的用电负荷,保证#01A、#01B启备变高低压电流不超额定值。启动10KV、6KV设备时,要交错间隔进行。
3.4.2.2.28不能进行两台机组的同时启动。
3.5生产、生活维持或恢复方案
3.5.1各部门各专业生产人员在厂用电事故发生后,在人身安全不受到威胁的情况下要坚守岗位,使生产、生活正常进行。做好恢复工作,防止损坏设备,并注意操作中的安全。
3.5.2安全保卫组要布置好人力,做好安全保卫工作。消防保障组要随时准备进行救险工作。
3.5.3根据现场恢复情况,由应急救援指挥部总指挥宣布事故应急处理情况的终止,生产秩序和生活秩序恢复为正常状态。
4 应急预案培训与演练
4.1 组织相关人员学习预案内容,熟悉应急措施,提高其专业技能。
4.2 制定演练计划,每值不少于一次演练,要结合实际,有计划、有重点地进行演练,取得实效。
全部回复(5 )
  • yfw--5
    yfw--5 沙发
    感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西:kiss: :kiss:
    2010-08-24 14:38:24
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 板凳
    感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
    2010-08-21 18:59:21
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电厂集控运行试卷(B卷)
发电部第二十三次竞争上岗考试集控运行(B卷) 2009年8月19日题号 一 二 三 四 总分分数 一、选择题(每题1分,共30分)1、锅炉排污系统包括( C )。A、连续排污 B、定期排污 C、连续排污和定期排污统称2、汽包锅炉点火初期是一个非常不稳定的运行阶段,为确保安全,( A )。A、应投入锅炉所有保护 B、应加强监视调整 C、应加强监护制度3、在锅炉启动中为了保护省煤器的安全,应( A )。
