土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电厂集控运行试卷(B卷)
发电厂集控运行试卷(B卷)
发布于:2010-04-14 13:57:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电部第二十三次竞争上岗考试
集控运行(B卷)
2009年8月19日
题号 一 二 三 四 总分
分数
一、选择题(每题1分,共30分)
1、锅炉排污系统包括( C )。
A、连续排污 B、定期排污 C、连续排污和定期排污统称
2、汽包锅炉点火初期是一个非常不稳定的运行阶段,为确保安全,( A )。
A、应投入锅炉所有保护 B、应加强监视调整
C、应加强监护制度
3、在锅炉启动中为了保护省煤器的安全,应( A )。
A、正确使用省煤器的再循环装置
B、控制省煤器的出口烟气温度
C、控制给水温度
4、锅炉省煤器的传热方式为( C )。
A、辐射 B、半辐射 C、对流;
5、停炉后采用带压放水,主要目的是 ( C )。
A、放水速度快 B、减少厂用电 C、对炉进行余热烘干法保养
6、随着运行小时增加,引风机振动逐渐增大的主要原因一般是( A )。
A、风机叶轮磨损 B、进风不正常 C、出风不正常
7、在重新点火前进行炉膛吹扫时,吹扫空气量一般为额定负荷空气量的( A )。
A、25~30% B、30~35% C、35~40%
8、喷燃器主要由( C )组成。
A、一次风和二次风口 B、二次风和周界风
C、一次风、二次风和周界风
9、火力发电厂排出的烟气会造成大气的污染,其主要污染物是( A )。
A、二氧化硫 B、粉尘 C、微量重金属
10、克服烟气侧的过热器、再热器、省煤器、空气预热器、除尘器等的流动阻力的锅炉主要辅机是( A )。
A、引风机 B、送风机 C、一次风机
11、加速绝缘老化的主要因素是( C )。
A、电压过高 B、电流过大 C、温度过高
12、有一个内阻为0.15Ω的电流表,最大量程是1A,现将它并联一个0.05Ω的小电阻,则这个电流表量程可扩大为( B )。
A、3A B、4A C、6A
13、发电机并列点两端电压并列瞬间相角差若为180°,此时冲击电流为( C )。
A 、最小 B、0 C、最大
14、空载高压长线路的末端电压( A )始端电压,只是由于线路存在对地电容的缘故。
A、高于 B、低于 C、等于
15、断路器切断载流电路时,是指( C )。
A、动静触头分开 B、电路电流表指示为零
C、触头间电弧完全熄灭
16、零序电流,只发生在( C )才会出现。
A、相间故障 B、振荡时 C、接地故障或非全相时
17、发电机在运行中失去励磁后,其运行状态是( A )。
A、继续维持同步 B、由同步进入异步 C、时而同步,时而异步
18、变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与( C )有关。
A、断路器合闸的快慢 B、合闸的初相角 C、绕组的型式
19、已知交流电动机的励磁极对数p和电源频率f,计算电动机的同步转速n时,用( B )公式。
A、n=60p/f B、n=60f/p C、n=60fp
20、发电机正常运行时,发电机定子接地中性点三次谐波零序保护(B )。
A、退出 B、作用于信号 C、作用于发电机跳闸
21、造成火力发电厂效率低的主要原因是( B )。
A、锅炉效率低 B、汽轮机排汽热损失 C、发电机效率低
22、水泵停止后出现倒转时,应立即( B )。
A、关闭进口门 B、关闭出口门 C、重新启动水泵
23、主汽门、调速汽门严密性试验时,试验汽压不应低于额定汽压的( C )。
A、70% B、60% C、50%
24、降低润滑油粘度最简单易行的办法是( A )。
A、提高轴瓦进油温度 B、降低轴瓦进油温度
C、降低轴瓦进油压力
25、“二十五项”反措中规定:机组启动前连续盘车时间应执行制造厂的有关规定,热态启动不少于( A )。
A、4小时 B、6小时 C、8小时
26、金属温度越高,应力越大,( C )现象越显著。
A、热疲劳 B、化学腐蚀 C、蠕变
27、水泵必需汽蚀余量愈大,泵的抗蚀能力( B )。
A、越高 B、越差 C、无关
28、每kg标准煤的发热量为( C )。
A、20934kJ B、25121kJ C、29271kJ
29、汽轮机通流部分结垢时,轴向推力( A )。
A、增大 B、减小 C、不变
30、汽轮机调节系统的调速器能完成电网的( A )。
A、一次调频 B、二次调频 C、三次调频
二、判断题(每题1分,共30分)
1、锅炉结焦后,炉膛因温度升高有利于煤粉燃尽,降低q4,所以锅炉效率提高。 ( × )
2、火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能→热能→机械能→电能。
3、火力发电厂中锅炉是生产蒸汽的设备, 锅炉的容量叫蒸发量,它的单位是t/h。 ( √ )
4、水冷壁的传热过程是:烟气对管外壁辐射换热,管外壁向管内壁导热,管内壁与汽水之间进行对流放热。 ( √ )
5、锅炉漏风可以减小送风机电耗。 ( × )
6、减温器一般分为表面式和混合式两种。 ( √ )
7、锅炉滑停过程中,当煤油混燃时,回转空预器应吹灰一次。 ( × )
8、煤粉过粗,燃烧不完全常会引起锅炉发生二次燃烧事故。 ( √ )
9、锅炉水冷壁吸收炉膛高温火焰的辐射热,使水变为过热蒸汽。( × )
10、汽压变化无论是外部因素还是内部因素,都反映在蒸汽流量上。( √ )
11、在中性点不接地系统当中,发生单相接地故障时,其线电压不变。
12、高压断路器的额定电压是指相电压。 ( × )
13、电压互感器的二次线圈接地属于保护接地。 ( √ )
14、电动机的绝缘等级,表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如 E 级绝缘其允许最高温度为 120 ℃。( √ )
15、变压器在运行中,如果电源电压过高,则会使变压器的激磁电流增加,铁芯中的磁通密度减小。 ( × )
16、变压器主绝缘是指绕组对地,绕组与绕组之间的绝缘。 ( √ )
17、发电机的极对数和转子转速,决定了交流电动势的频率。 ( √ )
18、同步发电机失磁时,有功表指示在零位。 ( × )
19、当变压器轻瓦斯动作报警后,应立即将重瓦斯保护退出。 ( × )
20、变压器的损耗是指输入与输出功率之差,它由铜损和铁损两部分组成。 ( √ )
21、调速系统的速度变动率越小越好。 ( × )
22、汽轮机发生水冲击时,导致轴向推力急剧增大的原因是蒸汽中携带的大量水分使蒸汽流量增大。 ( × )
23、汽轮机相对膨胀值为零时说明汽缸和转子的膨胀为零。 ( × )
24、水泵汽化可能导致管道冲击和振动、轴窜动,动静部分发生摩擦,使供水中断。 ( √ )
25、当转子在第一临界转速以下发生动静摩擦时,对机组的安全威胁最大,往往会造成大轴永久弯曲。 ( √ )
26、热耗率是反映汽轮机经济性的重要指标,它的大小只与汽轮机组效率有关。 ( × )
27、机组甩掉部分负荷(带厂用电)所产生的热应力比甩掉全部负荷(至空转)还要大。 ( √ )
28、汽轮机运行中只需进行主汽门活动试验,不需进行调节汽门活动试验。 ( × )
29、高压加热器的疏水也是除氧器的一个热源。 ( √ )
30、汽轮机热态启动时由于汽缸、转子的温度场是均匀的,所以启动时间短,热应力小。 ( √ )
三、简答题(每题3分共30分)
1、锅炉运行中单台送风机运行,另一台送风机检修结束后并列过程中有哪些注意事项?
答:应注意保持炉膛负压稳定,机组负荷稳定;保持总风量基本稳定;风机加减负荷时要缓慢;防止送风机发生喘振;风机启动前出口风门要关闭。
2、制粉系统运行的主要任务是什么?
答:以满足锅炉最大出力为前提,保证合格的煤粉细度和适宜的出口温度;
保持制粉系统的经济运行;
保证设备处于安全的运行工况。
3、变压器为什么要设置呼吸器?
答:为了能使储油器内的油面自由的升降,同时又能防止空气中的水分和灰尘进入储油器内,变压器储油器设置一根管道连接呼吸器与大气联通。
4、转子发生一点接地可以继续运行吗?有什么危害?
答:由于电流构不成回路,按理能继续运行。
因为它有可能发展为两点接地故障,那样转子电流就会增大,其后果是部分转子绕组发热,有可能被烧毁,而且电机转子由于作用力偏移而导致强烈的振动。
5、隔离开关的主要作用和特点是什么?
答:主要作用是隔离电源和切换电路。
其特点是:①没有专门的灭弧装置; ②有明显开断点,有足够的绝缘能力,用以保证人身和设备的安全。
6、高压加热器运行中汽侧水位过低有哪些危害?
答:汽侧水位过低将使部分蒸汽不凝结就会经疏水管进入下一级加热器,降低了加热器效率;会排挤下一级加热器的进汽量,增加冷源损失。长时间低水位运行,疏水处于汽水两相流状态,对加热器管束形成冲刷泄漏,影响安全。
7、简述油燃烧器的分类及作用?
答:油燃烧器一般是按照油雾化方式进行分类的。一般分为机械雾化式、蒸气和空气雾化式三种。其作用是把油雾化成细小的油滴送入炉膛进行助燃或燃烧。
8、汽轮机主蒸汽温度下降有哪些危害?
答:有以下危害:
⑴、一般主蒸汽温度每下降10℃将使汽耗增加1.3~1.5%。
⑵、末几级蒸汽湿度增大,对末几级叶片冲蚀加剧。
⑶、汽温急剧下降,汽缸等高温部件产生过大的热应力产生热变形。严重时会造成动静磨损事故。
9、水泵汽化现象有哪些?
答地:汽化现象为(1)水泵电流指示不正常摆动且下降;(2)水泵出口的压力、流量不正常摆动且下降;(3)水泵有异常声音,出入口管道发生冲击和振动。
10、辅机电耗率指什么?
答:辅机电耗率是机组辅机所消耗电能与发电量的百分比。
四、叙述题(共10分)
1、锅炉汽包水位计检修后投入操作的危险点有哪些?(6分)
答:人身伤害
使用合适安全工器具;就地照明良好,选择合适操作位置;按操作票顺序缓慢操作;
设备损坏
表体温升合适,暖表体充分;操作缓慢,保证安全钢球自由悬浮,水位计投入。
2、“2009年1号文中,确保节能减排九项指标(即:四耗四排一率)完成”的九项指标是什么?(4分)
答:四耗即:供电煤耗、厂用电率、水耗、油耗;
四排即:二氧化硫排放、氮氧化物排放、烟尘排放、废水排放;
一率即:脱硫设施投运率。
全部回复(4 )
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 沙发
    感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
    2010-08-21 19:05:21
  • lzp5511968
    lzp5511968 板凳
    好,不错,学习!
    2010-06-18 22:53:18
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电厂集控运行试卷
发电部第二十三次竞争上岗考试集控运行(A卷) 2009年8月19日题号 一 二 三 四 总分分数 一、选择题(每题1分,共30分)1、闸阀与( C )的作用基本相同。A、调节阀 B、逆止阀 C、截止阀 2、锅炉空气预热器的传热方式为( C )。A、辐射 B、半辐射 C、对流 3、煤粉在燃烧过程中,所用最长的时间段是( B )。A、 燃烧阶段 B、燃尽阶段 C、着火前的准备阶段
