土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电厂集控运行试卷
发电厂集控运行试卷
发布于:2010-04-14 13:51:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电部第二十三次竞争上岗考试
集控运行(A卷)
2009年8月19日
题号 一 二 三 四 总分
分数
一、选择题(每题1分,共30分)
1、闸阀与( C )的作用基本相同。
A、调节阀 B、逆止阀 C、截止阀
2、锅炉空气预热器的传热方式为( C )。
A、辐射 B、半辐射 C、对流
3、煤粉在燃烧过程中,所用最长的时间段是( B )。
A、 燃烧阶段 B、燃尽阶段 C、着火前的准备阶段
4、汽包就地水位计指示的水位高度,比汽包的实际水位高度( B )。
A、高 B、低 C、相等
5、锅炉给水pH值应控制( B )。
A、8.5~9.0 B、9.2~9.6 C、9.7~10.1
6、空气预热器低温腐蚀是 ( A ) 腐蚀。
A、酸性 B、碱性 C、中性
7、空预器运行中可调整的密封装置是( C )。
A、轴向密封装置 B、旁路密封装置 C、径向密封装置
8、锅炉损失中最大的损失是( A )。
A、锅炉排烟热损失 B化学不完全燃烧损失
C、锅炉机械不完全燃烧
9、一定压力下,水加热到一定温度时开始沸腾,虽然对它继续加热,可其(  C )温度保持不变,此时的温度即为饱和温度。
A、凝固点 B、熔点 C、沸点
10、三相异步电动机的额定电压是指( A )。
A、线电压 B、相电压 C、电压的瞬时值
11、运行中变压器本体有大量油气经管路冲向油枕,这表明( A )。
A、内部发生持续性短路 B、过负荷 C、发生大量漏油
12、双绕组变压器差动保护范围为( C )。
A、变压器低压侧 B、变压器高压侧
C、变压器两侧电流互感器之间设备
13、以下不属于保证安全的技术措施的有( B )。
A、停电 B、办理工作票 C、验电
14、发电机进相运行的深度主要受下列因素影响( C )。
A、发电机定子电流 B、发电机无功
C、发电机端部发热及静态稳定性
15、电动机铭牌上的"温升",指的是( A )的允许温升。
A、定子绕组 B、定子铁芯 C、转子
16、加速电气设备绝缘老化的主要原因是( C ) 。
A 、电压过高 B、电流过大 C、温度过高
17、同步发电机不对称运行会使( C )发热。
A、定子绕组 B、定子铁芯 C、转子表面
18、发电机采用的水一氢一氢冷却方式是指( A )。
A、定子绕组水内冷、转子绕组氢内冷、铁芯氢冷
B、转子绕组水内冷、定子绕组氢内冷、铁芯氢冷
C、铁芯水内冷、定子绕组氢内冷、转子绕组氢冷
19、发电机的发电量以千瓦时为计量单位,这是( B )的单位名称。
A、电功率 B、电能 C、电势
20、水在水泵中的压缩升压过程可看做是( C )
A、等温过程 B、等压过程 C、绝热过程
21、同样蒸汽参数条件下,顺序阀切换为单阀,则调节级后金属温度( A)。
A、升高 B、降低 C、不变
22、"二十五项"反措中要求汽轮机油系统上的阀门应( B )。
A、垂直安装 B、横向安装 C、垂直、横向安装都可以
23、在容量、参数相同的情况下,回热循环汽轮机与纯凝汽式汽轮机相比较( B )。
A、汽耗率增加,热耗率增加 B、汽耗率增加,热耗率减少
C、汽耗率减少,热耗率增加
24、汽轮机超速试验应连续做两次,两次动作转速差不应超过( B )额定转速。
A、0.5% B、0.6% C、0.7%
25、阀门突然启闭时,阀门及管道产生振动,这叫做( A )。
A、水击现象 B、超压现象 C、节流现象
26、某凝汽式机组在额定工况下,调节级汽室压力为10MPa,排汽压力为0.005MPa;在80%额定负荷下,调节级汽室压力为( C )。
A、10 MPa B、9MPa C、8MPa
27、"二十五项"反措中规定:机组启动过程中,通过临界转速时,轴承振动超过( C ),应立即打闸停机。
A、0.03mm B、0.08mm C、0.10mm
28、汽轮机升负荷时,转子表面产生的热应力为( B )。
A、拉应力 B、压应力 C、不产生应力
29、离心水泵基本特性的曲线中,最主要的是( C )曲线。
A、Q-η B、Q-N C、Q-H
30、引起流体流动时能量损失的主要原因是( C )。
A、流体的压缩性 B、流体的膨胀性 C、流体的粘滞性
二、判断题(每题1分,共30分)
1、汽包或汽水分离器产生的蒸汽为过热蒸气。 ( × )
2、传热量是由三个方面的因素决定的。即:冷、热流体传热平均温差、换热面积和传热系数。 ( √ )
3、燃料油的低位发热量与煤的低位发热量近似相等。 ( × )
4、煤质的工业分析是煤质分析中水分、挥发分、灰分、固定碳等测定项目的总称。 ( √ )
5、锅炉受热面结渣时,受热面内工质吸热减少,以致排烟温度降低。
6、锅炉给水温度降低,燃料量增加,使发电煤耗升高。 ( √ )
7、汽包是加热、蒸发、过热三个过程的连接枢纽。 ( √ )
8、燃料完全燃烧需要一定的温度、充足的空气、充分的时间和较好的混合。 ( √ )
9、锅炉受热面的外部腐蚀有高温腐蚀和低温腐蚀。 ( √ )
10、烟道内发生再燃烧时,应彻底通风,排除烟道中沉积的可燃物,然后点火。 ( × )
11、发电机绕组接地的主要危害是故障点电弧灼伤铁芯。 ( √ )
12、为了保护电压互感器,二次线圈和开口的出线上均安装熔断器或小空开。 ( × )
13、蓄电池充电的过程中,内阻加大,端电压降低。 ( × )
14、变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。 ( √ )
15、电路的功率因数是视在功率与有功功率的比值。 ( × )
16、变压器主绝缘是指绕组对地,绕组与绕组之间的绝缘。 ( √ )
17、在中性点不接地的系统中,发生单相接地故障时,线电压不变。
18、电路中由于电压电流突变引起铁磁谐振时电压互感器高压侧熔断器不应熔断。 ( × )
19、厂用变压器应由带保护的高压侧向低压侧充电,任何情况下,严禁变压器由低压侧向高压侧全电压充电。 ( √ )
20、UPS不停电电源是由整流器、逆变器、固态开关、控制、保护回路组成。 ( √ )
21、汽轮机轴承发生油膜振荡能够用提高转速的方法来消除。 ( × )
22、测量通流间隙时,应将推力盘紧靠推力瓦工作瓦块。 ( √ )
23、汽轮机泊桑效应指大轴在离心力作用下变细、变长。 ( × )
24、汽轮机空负荷试验是为了检查调速系统空载特性及危急保安器装置的可靠性。 ( √ )
25、水泵汽化可能导致管道冲击和振动、轴窜动,动静部分发生摩擦,使供水中断。 ( √ )
26、汽轮机热态启动时由于汽缸、转子的温度场是均匀的,所以启动时间短,热应力小。 ( √ )
27、汽轮发电机组启动过程中在通过临界转速时,机组的振动会急剧增加,所以提升转速的速率越快越好。 ( × )
28、出口逆止门不严的给水泵,不得投入运行,但可以作为备用。(× )
29、汽轮机发电机组每发千瓦小时电所消耗的蒸汽量称为热耗率。
30、汽轮机调节系统的迟缓率过大,对于并网运行的机组会出现负荷摆动。 ( √)
三、简答题(每题3分共30分)
1、煤粉燃烧器的作用有哪些?
答:炉内输送煤粉和煤粉燃烧所需要的空气;
合理组织,使煤粉和空气得到充分混合;
保证燃料进入炉膛内能够迅速、稳定地着火和完全燃烧。
2、炉底水封破坏后,为什么会使过热汽温升高?
答:锅炉从底部漏入大量的冷风,降低了炉膛温度,延长了着火时间,使火焰中心上移,炉膛出口温度升高,同时造成过剩空气量的增加,对流换热加强,导致过热汽温升高。
3、电压互感器的作用是什么?
答:(1)变压:将按一定比例把高电压变成适合二次设备应用的低电压(一般为100V),便于二次设备标准化;
(2)隔离:将高电压系统与低电压系统实行电气隔离,以保证工作人员和二次设备的安全;
(3)用于特殊用途。
4、验电注意事项有哪些?
答:验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电,验电前,应装在有电设备上进行试验,确认验电器良好。
高压验电必须戴绝缘手套。
5、发变组的非电量保护有哪些?
答:(1)主变、高厂变瓦斯保护;
(2)发电机断水保护;
(3)主变温度保护;
(4)主变冷却器全停保护等。
6、为什么停机时必须等真空到零,方可停止轴封供汽?
答:如果真空未到零就停止轴封供汽,则冷空气将自轴端进入汽缸,使转子和汽缸局部冷却,严重时会造成轴封摩擦或汽缸变形,所以规定要真空至零,方可停止轴封供汽。
7、高压加热器运行中主要监视哪些参数?
答:主要有加热器水位、疏水温度、进出口给水温度、加热器入口蒸汽温度和压力等。
8、除氧器的作用是什么?
答:就是用它除去锅炉给水的氧气及其它气体,保证给水的品质,同时它本身又是回热系统中的一个混合加热器,起到加热给水的作用.
9、风机喘振有什么现象?
答:运行中风机发生喘振时,风量、风压周期性的反复,并在较大的范围内变化,风机本身产生强烈的的振动,发出强大的噪声。
10、机组发电煤耗什么?
答:发电煤耗指发电机每发1KWH电能所消耗的标准煤量。
四、叙述题(共10分)
1、画出汽轮机正常的惰走曲线,并叙述惰走时间过长、过短的原因?(6分)
答:汽轮机转子惰走曲线如图所示。惰走曲线大致分三个阶段:
第一阶段是刚打闸后的阶段,转数下降很快,因为刚打闸时汽轮发电机转子惯性转动速度仍很高,送风磨擦损失很大,与转速的三次方成正比,因此转速从3000r/min下降到1500r/min只需很短时间。
第二阶段转子能量损失主要消耗在克服调速器、主油泵、轴承等磨擦阻力上,这比磨擦鼓风损失小得多,并且此项磨擦阻力随转速的降低而减小,故这段时间转速降低较慢,时间较长。
第三阶段是转子即将静止的阶段,由于此阶段中油膜已破坏,轴承处阻力迅速增大,故转子转速很快下降并静止。
如果转子惰走时间不正常地减小,可能是轴瓦磨损或机组动静部分磨擦;如果惰走时间不正常地增大,则有可能汽轮机主、再热蒸汽管道或抽汽管道截门不严,使有压力的蒸汽漏入汽缸所致。
2、大唐国际安全生产十大禁令是什么?(4分)
答:(1)严禁无票作业
(2)严禁违章指挥
(3)严禁不系统安全带高处作业
(4)严禁不戴安全帽进入现场
(5)严禁特种作业无证上岗
(6)严禁非工作班成员参加作业
(7)严禁擅自扩大工作范围
(8)严禁使用不合格特种设备
(9)严禁使用不合格脚手架
(10)严禁外包工程队伍以包代管。
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 沙发
    虚心学习,惺惺相惜。
    2010-05-04 08:06:04
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机和汽轮机容量
请问, 如果一个电厂是1X25MW的, 那么他的汽轮机和发电机是不是都选25MW, 还是30MW? 我刚看一个可研报告, 题目是XX项目1X25MW 发电...., 但报告里面汽机和发电都是30MW, 还有一个是12.5, 但报告里面是15?这里面是不是有个损耗的问题, 这个损耗有系数吗?
