土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风管法兰
排烟风管法兰
发布于:2010-04-14 09:46:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟风管能用共板法兰风管吗?还是必须要用角铁法兰?哪有规范?谢谢大家帮忙
全部回复(4 )
  • chachababy
    chachababy 沙发
    能说的具体些吗,我最近做的项目都是用的共板法兰,最长的边有2000的,这样有什么问题,另外你说的明装问题更多,会出哪些问题啊
    2010-12-20 23:40:20
  • wufeionline
    wufeionline 板凳
    你是施工单位还是设计单位?
    如果是设计单位,根本就可以不必细化到这个阶段。如果是施工单位,嘿嘿,吊顶内并且风管宽边不大于800mm,用也没关系,但是明装的话可别这样,问题很多的。
    2010-04-25 18:46:25
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风排烟系统
按照消防要求一般超过多大的面积必须配置机械排烟
