土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 54转84公式
54转84公式
发布于:2010-04-13 14:21:13 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
已知三参数,能否在excel中列出54坐标转84坐标的公式(不要软件计算),或者已知中央子午线,54转84坐标的公式。谢谢大家了!
[ 本帖最后由 xyj.ty.sx 于 2010-4-13 14:23 编辑 ]
全部回复(3 )
  • huangxin5827
    huangxin5827 沙发
    看你的三参数是什么类型的,一般是dx,dy,dz,也有大地坐标的。
    不同基准的转换,首先要将54平面坐标转换到空间直角坐标系(或者大地坐标),然后用三参数转换到另一基准,得到该基准下的空间直角坐标(或者大地坐标),最后投影到平面就可以。
    不要想着用excel,不用vba,直接用excel,我觉得会提示公式太长,这里不仅要有高斯正反算,还有空间直角坐标系的转换。高斯投影要算到8次项(8阶导数),才达得到mm精度,而且没有书上给出6次以上的公式(一些软件的源代码里面有)。
    2010-04-20 00:12:20
  • lyq276
    lyq276 板凳
    ?????/:L
    2010-04-16 13:16:16
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
市政府投资工程建设项目招标评标细则(试行)
