土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带检修开关的控制按钮
带检修开关的控制按钮
发布于:2010-04-13 13:57:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高手,大家好 !
现在有个急事,就是我在一份低压电器图上有个防雨棚,里面装设的是现场控制按钮,在旁标注说是安装带有检修开关的控制按钮。但是我在控制方式图上找到相对应的控制方式图上面找不到检修开关,其实就是现场的几个低压电机的控制,但是我在控制图中找到一个现场控制按钮HS,因为现场控制盒里面都有3个按钮,一起一停还有一个就是HS这个常开按钮,哪个经常做低压设计的高手帮忙指点下,这个HS是否就是检修按钮或者是还要另加开关 谢谢
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教电加热炉控制
各位高人:我这有一台旧的电加热炉控制柜在原有基础上改造,三相,每相采用的是可控硅和二极管反并联,四段加热,可编程的温控器来触发可控硅。实验时发现只要一送电温控器没有触发时输出端就有110V左右的电压,加热管便开始加热,无法分段控制,,测量可控硅并无输出。求教各位,是不是这种控制方式有问题,如果各位有相关资料,麻烦给我发一份。万分感谢!!! ahoo2005@163.com
