土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教电加热炉控制
求教电加热炉控制
发布于:2010-04-13 12:36:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高人:我这有一台旧的电加热炉控制柜在原有基础上改造,三相,每相采用的是可控硅和二极管反并联,四段加热,可编程的温控器来触发可控硅。实验时发现只要一送电温控器没有触发时输出端就有110V左右的电压,加热管便开始加热,无法分段控制,,测量可控硅并无输出。求教各位,是不是这种控制方式有问题,如果各位有相关资料,麻烦给我发一份。万分感谢!!! ahoo2005@163.com
全部回复(5 )
  • xxggff
    xxggff 沙发
    赞成5楼的观点,这种控制方式以前我用过,在测量时对地有电压,但相间没有电流,加热管不会发热的。只有在有一个元件接反的情况下才出现加热管发热的情况。
    2010-04-14 09:30:14
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    这种控制方式是可以运行的,但是比较少见,优点是可以节约可控硅的数量,但是对极性有严格要求,即三相的所有二极管和可控硅的相位必须一致,你的主回路肯定有一相接反了,造成可控硅未开通而有电流。
    处理方法很简单,找到接错的二极管-可控硅组,调换一下方向即可。
    [ 本帖最后由 qbw4607 于 2010-4-13 20:32 编辑 ]
    2010-04-13 19:57:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问个和电气设备防护等级有关的问题
今天画图的时候,突然想到电气设备外壳的防护等级的事,就想了解了解各种建筑物中对电气设备外壳防护等级的要求,查查手头的规范,除了易燃易爆建筑有要求,其他建筑物规范都没有找到相关条文说明,再上网搜索,也只找到GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码),并没找到我想要的规范或标准对于普通住宅、办公楼、学校,我想这个防护等级要求应该不高,但是工业类建筑应该提出对电气设备外壳防护等级的要求吧?或许我手头规范不全,也可能我看得匆忙,没找到
