土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 失业了~~做过2年变电站现场二次和继电保护调试~~~有哪里招人的么~~
发布于:2010-04-12 18:07:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
能做二次检修维护,继电保护调试。有没有哪个单位要的~~~谢谢~
全部回复(16 )
  • 至乐
    至乐 沙发
    干过保护的一般电气上的活都能拿下来, 可以去做保护器的售后, 也可以去设计院
    2011-03-18 18:22:18
  • 南京天空
    南京天空 板凳
    呵呵,还有这样人才吗?简历发至: zhp_hr@126.com
    2011-03-16 17:08:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
主变差动保护母联CT配合问题
主变差动保护 如果一路进线1#分,另一路进线2#合,母联合,那么两台主变的差动保护怎么形成? 高压侧怎么与低压CT配合? 当1#主变的差动是由母联侧CT与低压CT形成,那么2#主变的差动是否由2#进线的CT与低压的CT配合?如果是这样,那么2#进线CT的电流不是与原来母联在分位的时候大很多(即多了1#主变的电流)  当2#进线CT电流大的时候还怎么跟低压CT配合啊? 那肯定与1# 2#进线都合,母联在分位的时候 不一样啊(正常运行方式是进线CT与低压CT配合)
