土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 主变差动保护母联CT配合问题
主变差动保护母联CT配合问题
发布于:2010-04-11 23:31:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
主变差动保护 如果一路进线1#分,另一路进线2#合,母联合,那么两台主变的差动保护怎么形成? 高压侧怎么与低压CT配合? 当1#主变的差动是由母联侧CT与低压CT形成,那么2#主变的差动是否由2#进线的CT与低压的CT配合?如果是这样,那么2#进线CT的电流不是与原来母联在分位的时候大很多(即多了1#主变的电流)
 当2#进线CT电流大的时候还怎么跟低压CT配合啊? 那肯定与1# 2#进线都合,母联在分位的时候 不一样啊(正常运行方式是进线CT与低压CT配合)
合了母联后 两主变差动怎样的呢
黑色表示CT所在位置  长方形表示断路器,圆圈表示隔离开关
[ 本帖最后由 doublepin 于 2010-4-11 23:43 编辑 ]
全部回复(43 )
  • cdyuanyunxiang
    这种差动,一般是二次的CT回路要并在一起,而变比不会变化。
    2010-05-02 00:09:02
  • mzq2006
    mzq2006 板凳
    :call:
    2010-04-29 22:09:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请问:微机保护 四边形阻抗的边界阻抗怎么较验?
