土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教下变电上常测的二次压降
请教下变电上常测的二次压降
发布于:2010-04-12 18:07:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
有时候预试的时候常用到测二次压降,我不知道测二次压降有什么好处啊?如果不合格(例如超差)的话,有什么的范围吗?
全部回复(7 )
  • pipingtom
    pipingtom 沙发
    本人认为计算压降是设计院的事呀,就是校核一下跳合闸回路及测计量回路的电缆截面是不是选小了,不过现在一般也不较了,一般都根据经验来的
    2010-04-25 22:30:25
  • feng030113
    feng030113 板凳
    这两天有事没有跟进。
    我所说的二次压降是计量上表计这一块的,我一直觉得表计的快慢与电流有很大的关系,我们上变电工区的时候会测的,但我不知道有什么用。
    2010-04-22 21:18:22
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
原动机转子和发电机出线电压会不会有关系?
我们公司的无刷励磁发电机,自投产以来一直出线电压偏高,最初时功率因素在0.94时,电压为10.7KV。期间原动机的转子一直震动,后来换了次转子,震动现象有所减弱,电压一般为0.91功率因数时10.5KV左右,最近又换了一次转子,震动指标合格了,功率因素0.91时,电压为10.34KV。我开始一直以为电压偏高与励磁有关系,曾发生过旋转二极管故障,经过两次更换转子,电压在慢慢下降。是不是原动机转子和发电机电压有什么联系??
