土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 原动机转子和发电机出线电压会不会有关系?
发布于:2010-04-12 16:40:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们公司的无刷励磁发电机,自投产以来一直出线电压偏高,最初时功率因素在0.94时,电压为10.7KV。期间原动机的转子一直震动,后来换了次转子,震动现象有所减弱,电压一般为0.91功率因数时10.5KV左右,最近又换了一次转子,震动指标合格了,功率因素0.91时,电压为10.34KV。我开始一直以为电压偏高与励磁有关系,曾发生过旋转二极管故障,经过两次更换转子,电压在慢慢下降。是不是原动机转子和发电机电压有什么联系??
  • electricity
    electricity 沙发
    应该是励磁系统的问题
    2010-04-13 14:18:13
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主的单位里有多少个备用转子?(按其题目看,应该是“原动机转子”)
    发电机出口电压高低与运行参数有关,同时与外系统电压也有关,出力越大电压越高。
    按常理分析,发电机出口电压与原动机转子(更换)无关。
    2010-04-12 21:37:12
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电厂短路电流
请问, 1. 附图1, 附图2中的短路电流点1, 2, 短路时除了发电机提供的短路电流, 110KV的系统有没有提供短路电流? (我认为应该提供, 要不发电机出口的短路电流好像没有想象的那么大.)2. 图2的母联断路器的运行方式是什么? 正常运行时是打开的? 如果一个变压器退出时, 合上母联?(当然一个变压器的容量是够两台发电机的)3. 图2中的母联电抗器的作用? 是不是两个发电机, 两个变压器都工作时, 母联合上, 这时2点短路, 电抗器限制从对侧发电机和系统来得短路电流?
