土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电厂短路电流
发电厂短路电流
发布于:2010-04-12 11:16:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请问,
1. 附图1, 附图2中的短路电流点1, 2, 短路时除了发电机提供的短路电流, 110KV的系统有没有提供短路电流?
(我认为应该提供, 要不发电机出口的短路电流好像没有想象的那么大.)
2. 图2的母联断路器的运行方式是什么? 正常运行时是打开的? 如果一个变压器退出时, 合上母联?(当然一个变压器的容量是够两台发电机的)
3. 图2中的母联电抗器的作用? 是不是两个发电机, 两个变压器都工作时, 母联合上, 这时2点短路, 电抗器限制从对侧发电机和系统来得短路电流?
全部回复(10 )
  • zhp1025
    zhp1025 沙发
    学习了。呵呵!
    2010-04-20 10:17:20
  • y502x
    y502x 板凳
    方案是20MVA,厂用电用了一部分,实际上上网的不能是发电机的全部.即使不是这样,发电机适当降出力也可以.这样一来,按二部电价,可以省不少的基本电费(广东省是18F元/KVA)
    2010-04-19 23:05:19
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
110KV主变验收事项
我们110KV主变和隔离弯马上要运到工地了,上面叫我组织验收。我不知道要注意些什么事项。怕厂家的设备有啥问题。各位大哥教教俺啊
