土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 袋除尘器防止事故措施及日常运行优化
袋除尘器防止事故措施及日常运行优化
发布于:2010-04-12 14:26:12 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
1 布袋除尘系统防止事故措施( g3 B+ n3 P5 t5 t
1.1 布袋除尘器入口含氧量要<10%,以防布袋被氧化。
1.2 入口温度应<180℃,防止烧伤布袋,如烟温>180℃时,须启动喷淋系统降温,如温度降不下时,须倒旁路运行。; |9 y( G4 O r2 f8 t
1.3 布袋喷吹压力应小于0.4Mpa,否则会对布袋有损伤。
1.4 锅炉投油时,须切旁路运行,以防油烟粘袋, 待投油完毕后,恢复布袋除尘运行。
1.5 注意四个室的排尘浓度是否正常,及烟囱的排烟浓度变化,检查布袋是否泄漏。
1.6 锅炉四管爆破时应切旁路运行,观察除尘室压差。& L7 |2 O5 _) 1.7 锅炉灭火时切旁路运行,待锅炉负荷达到一定时再重新启动清灰程序。% T/ B% n.
1.8 锅炉负荷变化时,适当调整除尘器运行参数,使其达到最佳效果 。$ {! ] X4 i)
1.9 定期给储气罐排污,检查储气罐连接管道有无漏气。/ S0 _) s,
2 布袋除尘器日常运行优化9 C; O. t _3 I$ ~5 ]
2.1 根据不同的工况选择调节除尘器运行方式。当锅炉负荷较大,入口烟气含尘量较高时,应该调长除尘器“定时控制”所设定的时间,调高除尘器“压差控制”所设定的压差。当锅炉负荷较小,入口烟气含尘量较低时,则应该调短除尘器“定时控制”所设定的时间,调低除尘器“压差控制”所设定的压力。但要注意灰斗的温度,当灰斗温度低于75℃时,应该手动喷吹该灰斗所对应的除尘室,以防止积灰温度过低而导致的输灰管道发生堵管事故。* d% R6 2.2 当除尘器稳定运行时,应该手动调节各除尘室的喷吹间隔,使其不会发生两个以上的除尘室同时喷吹的情况。这样可以使除尘空压机运行工况更稳定,不会出现用气量突然大幅度的变化而增加空压机负荷。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
布袋除尘系统常见的事故及安全处理方法
1 除尘室压差高1.1 现象:4 g* [9 w* G3 a7 N# o1.1.1 除尘室压差高。$ q# m! O+ \' I1.2 原因:9 d1 G6 \9 G" G2 z [ N; [1.2.1 布袋积灰过多,清灰频率过缓。: b9 O7 u4 `2 [$ v" ^3 E1.2.2 清灰压力低,清灰效果不佳。1.2.3 布袋使用期限已到。无法彻底清除积灰。# p2 P _, u' A6 c
