土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于高层模糊的几个概念,望高手指点,谢谢!
发布于:2010-04-12 11:46:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于高层建模的几个小问题
由于刚自学高层(我们设计院没有资质做高层,也没有人会做),在建模的时候遇到了几个模糊的问题,虽然自己处理,但心里有点不踏实,
现在请教下大家,在此先谢谢各位了。。。
1、建模时,有些剪力墙需要突出100,我是把节点偏移出去了,但是计算的时候提示小于150,请问这会影响计算结果吗?大家是不是也是这样做的呢?
2、在计算位移和配筋计算时,一个是用侧刚,一下又用总刚,在计算书中是不是先保存好了再继续呢?另外哪个大侠把计算书上传一下给在这里,谢谢!
3、剪力墙的配筋一般是根据计算结构来还是按照最小配筋呢?还是在计算结果出来后,先判断下,是按构造配筋还是计算配筋呢?我看人家好多都是一样的构造配筋就够了。
4、暗柱的配筋是根据计算结果来的吗?还是在计算结果出来后,先判断下,是按构造配筋还是计算配筋呢?
5、有些剪力墙的加强区和非加强区的抗震等级不一样,难道在计算的时候需要分开来计算吗?就是说先按高级计算一次,再按低级的计算下非加强区呢?
以上是小弟的一点疑问,再次谢谢大家了。。。
全部回复(74 )
  • ray236
    ray236 沙发
    要学好高层必需的做实际的工程.
    2010-10-28 01:20:28
  • caoxy2010
    caoxy2010 板凳
    恩!学习学习
    2010-10-23 13:23:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
5柱有效截面
突然有个问题 比如一个柱子截面为1000×1000 保护层厚度500 (当然这很过分 所以只是假设) 我想问 咱们结构计算时 应该是多大的尺寸啊 是1000×1000吗 还是520×520(保护层实际厚度20) 应该怎么定有效截面面积啊
