土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 5柱有效截面
5柱有效截面
发布于:2010-04-12 10:59:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
突然有个问题 比如一个柱子截面为1000×1000 保护层厚度500 (当然这很过分 所以只是假设) 我想问 咱们结构计算时 应该是多大的尺寸啊 是1000×1000吗 还是
520×520(保护层实际厚度20) 应该怎么定有效截面面积啊
  • blessing
    blessing 沙发
    同意楼上的
    2010-04-12 12:29:12
  • 李小庄
    李小庄 板凳
    那要看你算什么了。
    1.计算轴压比的话,或进行结构整体计算,得按全截面。
    2.如果是计算柱构件,得按有效截面。
    至于有效截面的确定方法,看下公式就明白了,说白了就是力臂长度。
    2010-04-12 11:59:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
单向板受力问题
一块单向板,长6000,宽2000,四边都有梁,是2000长的梁受力还是6000长的梁受力,板的力是怎么传到梁上的?
