土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单向板受力问题
单向板受力问题
发布于:2010-04-12 10:41:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一块单向板,长6000,宽2000,四边都有梁,是2000长的梁受力还是6000长的梁受力,板的力是怎么传到梁上的?
全部回复(19 )
  • ok932339
    ok932339 沙发
    这东西,当时老师也没有怎么解释哈,看多了就明白了
    2014-10-18 23:51:18
  • wf1004
    wf1004 板凳
    根据变形相容原理,即挠度是一致可以得出单向板受力方向为板的短边方向
    2014-10-17 15:28:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
预应力混凝土用螺纹钢筋(GBT 20065-2006)
