土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问电话配线电缆容量HYA -500*2*0.5 ; 500 怎么算的?
发布于:2010-04-11 11:13:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电话配线电缆容量HYA -500*2*0.5 ; 说是市话直通电话电缆, 由交接设备引来; 我到明白HYA -500*2*0.5是什么意思, 但就是不明白其中的那个500 是怎么算得, 我看一个工程例子,整个楼的电话插座数量3599个, 但是500 是电缆的容量, 怎么够供给3599个电话呢?如果说不是每个电话都用的话,这个500是怎么算出来的呢? 谢谢!
全部回复(15 )
  • chopboat
    chopboat 沙发
    个人感觉应该谁这样的:
    每一户的进户电话线缆使用HYA---2*0.5,
    而设计时,并没有考虑将最终端的插口计入其内,只是考虑到楼层分线箱,
    500个分线箱下面包含了3599个终端点,并且应该还有余量!所以500应该带代表的是从小区总配线架到楼层分线箱的的那一段的电缆数量!
    2012-04-05 17:38:05
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    有点少,不过我怀疑这么大的建筑规模不应该是这样进线直接配的,500进线之后没准不是直接到位而是先经过电话交换机,然后再配至每个点位。这样就可以解释为什么进少出多了。
    2012-04-05 14:01:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不用可控硅,单独使用磁保持继电器过零投切
大家讨论下不用可控硅,单独使用磁保持继电器怎么实现过零投切!
