土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不用可控硅,单独使用磁保持继电器过零投切
发布于:2010-04-11 09:38:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家讨论下不用可控硅,单独使用磁保持继电器怎么实现过零投切!
全部回复(6 )
  • sky191519
    sky191519 沙发
    必须得考虑磁保持继电器的动作时间吧??
    2010-12-02 10:56:02
  • wangspower
    wangspower 板凳
    不用可控硅,只使用磁保持继电器完全可以实现“电压过零投入,电流过零切除”,只是实现的技术手段比较复杂,既要解决磁保持继电器的离散型、又要考虑电压波动等等。我们称之为同步开关!该同步开关技术已经获得国家发明专利!
    同步开关就是使磁保持继电器的接点准确地在需要的时刻闭合或断开。对于控制电容器的同步开关,就是要在开关接点两端电压为零的时刻闭合,从而实现电容器的无涌流投入,在电流为零的时刻断开,从而实现开关接点的无电弧分断。
    由于磁保持继电器接点的动作时间受环境以及电源等诸多因素影响,因此控制机构必须具有一定的适应能力,保证在各种环境条件下都能够实现同步操作。这也是同步开关的关键技术所在。
    同步开关专利技术,使开关内的磁保持继电器完美地实现同步开关操作。与现在常用的复合开关相比较,省略了与磁保持继电器接点并联的可控硅组件,于是结构简化,成本降低,又避免了可控硅组件所容易出现的故障,因此可靠性大大提高。
    [ 本帖最后由 wangspower 于 2010-12-2 10:24 编辑 ]
    2010-12-02 10:22:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于U V W 与R S T的区别
表示三相的方式太多了,有 U V W、R S T、A B C、L1 L2 L3、有时候甚至还会见到X Y Z请问大家,这些表示方式有什么区别前几天细看一个三相交流接触器,其1 3 5 进线端分别标的是R/L1、S/L2、T/L3,其2 4 6出线端标的是U/T1、V/T2、W/T3,这里T1 T2 T3又是什么意思好想把这些整清楚整透,谢谢大家[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-4-11 01:40 编辑
