土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教一下50KVA变压器还能增加一个7.5kW水泵吗?
发布于:2010-04-11 11:06:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一个三相380v,50KVA的隔离变压器,现在带的负载大约有34kW,其中有一台7.5kW的水泵,四台2.2kW的空调,三台1.5kW的空调,灯具的功率一共是11.36kW,其余还都是插座。现在想加一台7.5kW的水泵,不知道增加水泵后变压器能否正常工作?请问我这种情况增加这台水泵是否可行?
其实正常情况下所有的用电设备不会同时运行,但也不能排除同时运行的可能性。
配电单线图见附件。
全部回复(4 )
  • hero_2008
    hero_2008 沙发
    要看看设备同时使用的系数是多少。
    依目前来看,加多一台7.5KW的电动机是没有问题的。:handshake
    2010-04-15 12:14:15
  • sayakagirl
    sayakagirl 板凳
    我觉得没问题,丢到天正里算了再看看
    2010-04-14 23:47:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
发电机出口电抗器
各位好, 附图中发电机出线分支出 电缆 去厂用电6KV母线, 进线开关是 31.5KA, 后面又接了一个电抗器, 限制短路电流.1. 我认为这个电抗器已经没有必要设置, 因为上级开关才31.5KA, 电缆馈出去厂用电6KV母线, 短路电流应该更小了, 最多还是31.5KA, 中压31.5KA价格其实和25KA开关价格基本一样, 到40KA价格才明显上升2. 发电机中性点避雷器下面的那个圈圈是 零序CT, 还是单相CT? 或者说这里的CT还有什么用处? 避雷器一般都是开路啊? 是检测泻放电流?
