变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
隔离变与普通变压器本质区别?UPS与逆变器区别?操作断线?TWJ,HWJ?避雷器?又有新问题请教大家了1.隔离变压器与普通变压器区别?2.我们厂有一台逆变器,旁边就是2个UPS,UPS与逆变器区别?我从书本上了解了些,有的UPS本身就带了逆变功能。3.保护装置信号里有个操作断线,它与控制回路断线有何区别?我们厂这2种信号都有。4.线路上装了避雷器,打雷,线路上会产生高电压,如果A,B,C三相都过电压,避雷器都对地放电,此时线路不就是三相短路接地?另外我们厂母线上装的避雷器的记录器下面还有电流表(好像是),这个表什么作用?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ffxxzz
沙发
该电抗器,主要用于限制短路电流,不应只看开关的遮断容量,还应考虑短路范围内,其他设备的承受能力。同意7楼观点。
2010-05-22 10:23:22
y502x
板凳
.同意6楼观点,此处的短路电流比发电机出口开关通过的短路电流还要大,必须有限流电抗器.断路器的额定电流与开关遮断电流不是一回事.
2010-04-19 22:56:19
加载更多回复 举报
