土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 新人请教一下导线的问题。。谢谢
外业测量得出水平角,垂直角 距离
并计算出半测回方向,方面角, 指标差,等
最后算么样根据以上数据得出坐标数据呢
无限感激!!
全部回答(4 )
  • huangxin5827
    x = x0 + s*cosa
    a 是方位角,s平距
    我都不好意思写了,y自己看着办吧
    另外,计算出半测回方向,指标差,等,这个没用,仅作为观测数据是否可以采用的参考,具体看规范和等级
    2010-04-20 00:25:20 来自 PC 评论 举报
  • 山水之间
    用极坐标法计算坐标是最简单的呀,如果这个也不会的话,那就没什么好说的了
    2010-04-16 17:29:16 来自 PC 评论 举报
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
