土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发冷风机带水问题
蒸发冷风机带水问题
发布于:2010-04-10 08:56:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求助:希望高手能帮我解决一下蒸发冷风机带水的问题,风量和水量的匹配也合适,到底是怎么回事?大的蒸发冷容易带水。谢谢!
全部回复(13 )
  • xuxpmidea
    xuxpmidea 沙发
    wh_971 发表于 2010-4-14 06:11 是不是冷藏房间的空气的湿度太大,在降温除湿过程中凝结水形成于蒸发器表面,然后被带走。能不能把现象描 …麻烦楼主把问题写清楚点!蒸发式冷凝器。 弄得个别人误以为是蒸发咯。。
    2013-06-30 15:53:30
  • y1987jz
    y1987jz 板凳
    挡水板的问题吧,一般蒸发冷都是经过选型计算的,即便是带水,也不会太严重吧
    2013-06-25 17:57:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教一下小系统的能量调节方式
我们有一套试验设备,需要制冷量最大600W,冷凝/蒸发温度是55(15bar)/-10(2bar),R134a。R12也可以,不考虑环保,但12的压机不太好找了。因为是做实验,所以制冷量是变动的,大约300~600w之间。这么小的压机,不知道好不好变频?即使能变,也怕低速下回油不好。数码涡旋据说也没这么小的压机。我不是科班制冷专业,能想到的就是加一个热气旁通到蒸发器前,增加虚负荷。最好是手动调节,比如手阀+毛细管。请问这一段毛细管怎么选?是毛细管出口端保证2bar吗?或者单用一个手阀(手动节流阀)行吗?
