土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教一下小系统的能量调节方式
请教一下小系统的能量调节方式
发布于:2010-04-09 16:41:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们有一套试验设备,需要制冷量最大600W,冷凝/蒸发温度是55(15bar)/-10(2bar),R134a。R12也可以,不考虑环保,但12的压机不太好找了。
因为是做实验,所以制冷量是变动的,大约300~600w之间。这么小的压机,不知道好不好变频?即使能变,也怕低速下回油不好。数码涡旋据说也没这么小的压机。
我不是科班制冷专业,能想到的就是加一个热气旁通到蒸发器前,增加虚负荷。最好是手动调节,比如手阀+毛细管。请问这一段毛细管怎么选?是毛细管出口端保证2bar吗?或者单用一个手阀(手动节流阀)行吗?
(自动调节的话,KVC热气旁通阀即使最小号的调节范围也比较大,对于我们这么小的制冷量,会不会不精确?)
或者还有更好的调节方式?
希望各位老师不吝指教。
[ 本帖最后由 wangdaoke 于 2010-4-9 16:50 编辑 ]
  • sjzwangzhigang
    路过,学习。楼主比我专业。
    2010-04-27 17:07:27
  • slsx119
    slsx119 板凳
    看你的问题很专业了,比科班更专业哦
    2010-04-09 18:52:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请问铝排除霜有什么好的办法?
请问各位高手,冷库用铝排蒸发器,除了用电热丝除霜,还有什么好的办法吗?
