土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急请教各位老师关于竖井PE干线
急请教各位老师关于竖井PE干线
发布于:2010-04-10 05:48:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于竖井PE干线的作用一直有疑问,例如:建筑物内设有变电室各楼层竖井内设层照明箱。我的问题是:1、供各层照明的电缆是采用5芯还是4芯即PE接地线是从变电室引来还是从竖井内取。
2、去电梯机房等至供到用电点的电缆是否应该采用从变电室引来5芯电缆。
全部回复(8 )
  • freeyage
    freeyage 沙发
    2010-06-27 20:00:27
  • daming26
    daming26 板凳
    接地和等电位连接 不是一回事
    2010-04-11 15:56:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电站改造,需要一个城镇用电过度方案,请大家帮我看看, 出出主意。
这是一个35kV的站,计划重建,这个站关系着小镇所有的用电,为了保证镇上的用电,需要有一个临时用电方案。1. 我们有一个2000kVA的变压器(此站以前的变压器,后因容量小更换),我们想用的35kV进线带这台变压器,低压侧用电缆接至10kV进线开关柜,10kV现有5条线,A:1200kW、B:18kW、C:450kW、D:220kW、E:300kW(都是历史最大负荷,其中A线为一电站,咨询过变电站值班人员),本站没有无功补偿,我们计划工期为5-8月份,此变压器是否能安全使用?如能使用,变压器两侧是否有必要装设避雷器?变压器高压侧是否可以直接接至线路?
