土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电站改造,需要一个城镇用电过度方案,请大家帮我看看, 出出主意。
发布于:2010-04-10 01:36:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是一个35kV的站,计划重建,这个站关系着小镇所有的用电,为了保证镇上的用电,需要有一个临时用电方案。
1. 我们有一个2000kVA的变压器(此站以前的变压器,后因容量小更换),我们想用的35kV进线带这台变压器,低压侧用电缆接至10kV进线开关柜,10kV现有5条线,A:1200kW、B:18kW、C:450kW、D:220kW、E:300kW(都是历史最大负荷,其中A线为一电站,咨询过变电站值班人员),本站没有无功补偿,我们计划工期为5-8月份,此变压器是否能安全使用?如能使用,变压器两侧是否有必要装设避雷器?变压器高压侧是否可以直接接至线路?
2. 为了加快工期,尽早投产,双方商量切除所有保护、测量,拆除所有二次电缆,考虑用带过流保护的断路器加在每条线路上,或者在低压侧进线处加一个断路器,请问这个办法可行吗?
或者大家有什么好的方法可以用?(附近没有其他变电站)
请大家帮我分析下。谢谢!
全部回复(5 )
  • dianqituzi
    dianqituzi 沙发
    学习了,谢谢
    2011-04-08 17:25:08
  • y502x
    y502x 板凳
    可以,最大负荷不会同时出现,不能把全部负荷加起来作为最大负荷,中间有一个同时系数。再说非常时期非常措施,变压器的负荷能力与气温有关,与通风冷却条件有关,本身也有一定的过负荷能力,再不行可以分批限电呀。
    2010-04-11 10:42:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
应急照明和疏散指示最好分开么?
还有画一些大的场所的照明平面图 如何找感觉入手,我感觉我画图的时候都是随意画的 一点计划性都没[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-4-9 23:27 编辑 ]
