土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 同样是构造筋标法不一样
同样是构造筋标法不一样
发布于:2010-04-09 23:07:09 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
看图红圈处,同样是构造筋标法不一样,一个是G4一个是N4,这是为什么
全部回复(10 )
  • hzz544396406
    hzz544396406 沙发
    受扭与构造!
    2013-10-27 19:52:27
  • bz726473883
    bz726473883 板凳
    N抗扭筋,G构造筋
    2013-10-23 17:27:23
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
钢结构抗风柱连接板的处理---很糟糕
我监理的工地上出现了这个情况,有3根抗风柱,由于在厂里生产时抗风柱的连接板被焊反,工地上安装后发现不对,安装单位在未通知监理甲方的情况下将连接板割下来从新焊过,焊缝处理很差,新接钢板厚度不够而且错位严重,焊接位置没有打磨。我已经对施工单位做出停工处理,必要时还要请设计到现场来处理。大家说下有什么可以处理的方法,也给大家一个施工现场实例参考。
