土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻水系统扬程和表压问题,急急!!
冷冻水系统扬程和表压问题,急急!!
发布于:2010-04-09 17:01:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
系统有3个扬程为35米的格兰富循环水泵,2用1备。
现在我运行2台泵,水泵出口压力为1.5公斤(以下压力都为表压),楼顶(4楼顶)压力为1公斤,2楼为2公斤,水泵在3楼,同时3楼的其他设备压力都稳在1.5公斤。
我随意运行一台泵,水压为1.2公斤!
1.请问以上系统正常吗?
2.楼顶1公斤压力,对冷冻机有没有影响?
3.为什么运行一台水泵和二台水泵压力显示相差不大?
全部回复(6 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    水泵进出口压差小,扬程没用足,能量势必转化为流速,流速提高也就意味着流量提高。
    一般,35米养成的水泵,进出口出口压差不应明显小于3.5KG,否则就会超流量运行。如果水泵扬程配用过大,系统的实际阻力消耗不掉那么多扬程,那么最简单的方法是关小水泵出口阀门,人为增加水泵阻力(但前提是水泵的流量配用适当,否则可能引起末端设备供水不足的现象)
    运行一台水泵时,出口压力比运行两台要小,此时该单台运行的水泵流量要比原来两台一起运行时该泵自己的流量要大了。
    另外,如果其他方面都调试正常后(水力平衡),那么水泵并联运行前后的压力变化不大的话,说明该系统属于高阻抗系统。管路的阻抗特性曲线比较陡。末端设备是否供水充足,可以通过设备的进出水压差来做大概的判断。(题外话)
    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-4-17 15:54 编辑 ]
    2010-04-17 15:50:17
  • fhdong0923
    fhdong0923 板凳
    系统好用就可以吗!我感觉正常!
    2010-04-16 13:19:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于大金的问题
大金的C系列和V系列价格相差好多,请问有什么区别吗!!!是控制不同吗???怎么会价格差那么多,性能上有何区别,噪音方面呢!!请了解大金的回答!!1
