土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急急,电气的速进!!
急急,电气的速进!!
发布于:2010-04-09 15:54:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“一号井约800m处有35kV变电站一座,站内设S9-2500/35,2500kVA变压器两台,35kV电源来自白细和白龙水电站,两电站内装机容量分别为3×650kW和3×1600kW” 请问,3*650kW怎么能满足2500kVA的变压器呢,大家帮解释下,谢谢!!
3*650kW的装机容量是不是最多能承担1950kW的有功功率呀?
全部回复(11 )
  • gulianlian
    gulianlian 沙发
    发电站不一定并网的吧
    2010-04-20 20:58:20
  • smenrin
    smenrin 板凳
    ,。。。您可以说清楚点,我以为是断路器来着。电气 忒大的概念
    2010-04-13 16:40:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机的出口短路电流
我看到有的论坛上有人说:计算发电机的出口短路电流,I″=1.05Un/(√3*X″d)式中X″d为发电机的超瞬变电抗。请问, 发电机的出口短路电流和发电机容量没有关系? 也就是说如果电压一样的发电机, 容量大些小些, 出口短路电流不变?
