土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机的出口短路电流
发电机的出口短路电流
发布于:2010-04-09 15:13:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看到有的论坛上有人说:计算发电机的出口短路电流,I″=1.05Un/(√3*X″d)
式中X″d为发电机的超瞬变电抗。
请问, 发电机的出口短路电流和发电机容量没有关系? 也就是说如果电压一样的发电机, 容量大些小些, 出口短路电流不变?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电求助
《建筑物防雷设计规范》中对电涌保护器的要求这一章节中有一条:电源采用TN系统时,由建筑物内总配电盘(箱)引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。 不知道大家对这句话怎么理解啊?我有点搞不懂了。如果建筑物内有配电室,那么由配电室引出的所有配电线路都必须采用TN-S了,由配电盘到照明配电总箱也不能用TN-C-S了?
