土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电求助
《建筑物防雷设计规范》中对电涌保护器的要求这一章节中有一条:电源采用TN系统时,由建筑物内总配电盘(箱)引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。
不知道大家对这句话怎么理解啊?我有点搞不懂了。如果建筑物内有配电室,那么由配电室引出的所有配电线路都必须采用TN-S了,由配电盘到照明配电总箱也不能用TN-C-S了?
全部回答(4 )
  • smenrin
    。。看到技术帖总想进来学习学习 无奈自己实在不是这块料
    2010-04-13 16:40:13 来自 PC 评论 举报
  • 老徐小张
    恩,建筑物内应该采用TN-S。看了王厚余编的《低压电器设计选择和安装》,里面提到建筑物内采用TN-S,从配电室引出之另一建筑物,由于距离远,采用TN-C-S系统,进线为4根线,节省成本,进了建筑物就为TN-S。
    2010-04-13 13:55:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
