土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 不锈钢管PK塑料水管
不锈钢管PK塑料水管
发布于:2010-04-09 13:31:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
近年来,业主在安装水管的时候小心了又小心,因为水管安装有“投资小,损失大”的特点。
什么是投资小呢?如果按照家庭装潢投资比例来估算,约占2.0%。
什么是投资大呢?如果选择材料不当,给业主造成的损失将是水管第一次投资的十倍到三十倍之间。这种损失包括有维修或更新中的装潢损失、服务损失、误工损失、漏水造成的财产损失、水管材料的再投资损失等等。那我们应该怎样选择水管材料才会避免这些损失呢?
大家通常采用的是塑料水管(pp-r),它是最容易出现漏水现象的水管。而人们还是在大量采用呢?
塑料水管就是“无规共聚丙烯”管,最早在德国生产使用,原材料生产厂家:北欧化工、西德巴斯克公司质量较好。但价格昂贵。而现在市场上面大量所谓的pp-r管采用的是“改性塑丙烯”,价格是问题的关键!大多数厂商在巨大的市场压力下,为迎合市场需求而采取了不正当的价格竞争手段,以差冒优!
塑料水管连接后的安全可靠性差:
塑料管采用的为热熔连接。这种连接方法不容易控制其温度,温度太低了,连接不牢要漏水;温度太高了,塑料材料会严重劣化,连接处脆性。即使是温度控制很好,连接处的塑料在重新熔化之后实际上已相当于二次使用塑料,是该管系中的薄弱点,承压性比较低,一般只允许在工作压力0.6mpa以内的场合使用。
同时塑料管的线膨胀系数较大(0.15mm/m℃),在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。输送热水时接口处很容易脱裂。
塑料水管卫生性能低:
近20年来,人们突然发现有一种叫做“癌”的病况,直接的原因就是环境的恶化,这是一种致病因积累的爆发。有多少人知道我们所使用的塑料管里面就有这样的致病因!因为生产塑料管里面必须添加的增塑剂、抗氧化剂等,对人身体是有致癌性的。
塑料材料类的环境荷尔蒙指的是硬质塑料中的增塑剂--含有“联苯酚a”(致癌物)。据英国、法国、日本等专家研究,男性精子在50年中减少一半,以及妇女疾病和联苯酚a有关,被国外专家定义为环境荷尔蒙。(《威胁人类的定时炸弹-环境荷尔蒙》1999年翻译 日本 出云谕明著)。能使塑料管变得更为柔软的化学添加剂“酞”,对人体内肾、肝、睾丸影响甚大,会导致癌症、肾损坏,破坏人体功能再造系统,影响发育。 回用垃圾塑料问题是中国的特有问题,大多数企业在巨大的市场压力面前失去信用,为迎合市场需要而采取的不正当的价格竞争手段。在所有的水管材料中,由于回用垃圾塑料的原因,塑料类的水管中对人类健康有重大影响不明物质是最多的。
我们应该选用什么材质的水管才是最安全可靠的呢?
薄壁不锈钢管材(以下简称薄壁不锈管或不锈管)应成首选,它是国内管材领域中崭露头角的新生族,通俗地说,不锈钢就是不易生绣的钢。碳钢中含cr元素质量分数大于12%的铁基合金钢,学术上定义为不锈钢。它对提高我国现代建筑的品位、改善供水水质、降低综合成本、保障人体健康和节约水资源都具有重要的现实意义。它坚守基本、首要原则卫生、安全又经济 。
一:不锈钢管超群的卫生性
不锈钢材料是一种公认的可以植入人体的健康材料,很多民用产品都是以不锈钢材料生产:如餐具类,茶具类。对卫生性要求较高的场合一般都采用不锈钢材料。不锈钢材料安全无毒,无腐蚀和渗出物,无混浊、异味问题,不会对水质造成二次污染,保持水质纯净卫生。
二:不锈钢管的材料性能
不锈钢号称“大力士”。以常用的“304”不锈管为例,其抗拉强度为520~750mpa,是镀锌管的2倍,铜管3倍,ppr管的8~10倍。
不锈管平均热膨胀系数为0.017㎜/(m·℃),与铜管较接近,而复合管是不锈管的1.5倍,塑料管是不锈管的5~11倍。鉴于塑质管(指塑料管或内衬塑料的复合管)热膨胀系数过大的弱点,输送热水应以金属管为宜。
不锈管热导率为15w/m·℃(100℃),是钢管的1/4,铜管的1/23。不锈管由于保温性能好,特别适用于热水输送。
三:不锈钢管的经济性
现在的不锈钢水管已经薄壁化,而不是原来工业用厚壁不锈钢管,价格非常合理。
南京水管热线:025-66034728
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
薄壁不锈钢管的特性
不锈钢管与塑料管等其他管比较:如果把人类居住的空间比做人的身体,则居住空间铺设的各种管道就好比血管和神经。输送优质饮用水,管材管件的选择至关重要。对此,笔者日前走访了中国特钢协会不锈钢分会的有关专家。 专家认为如今建筑用水管大多是隐蔽工程和管道井工程,如果管材选用不当,据专家测算,将会给投资者造成水管材料本身价值10~20倍的经济损失。另外管材选用也是水工业发展进步的一个晴雨表。给水管材的5个选用原则:安全可靠性、经济性、卫生性、节能、可持续发展,这也是绿色管材的几大特征,只有能够很好地满足这些原则的管材才是真正的好管材。 强度比较 水工业最常使用的不锈钢是304和316不锈钢,它们能够满足绝大多数水处理和输送条件。 304不锈钢管的抗拉强度是钢管的2倍,是铜管的3~4倍,塑料管的8~10倍。材料的强度决定了水管是否坚固耐撞,安全可靠。而安全可靠是建筑给水中最重要的要求。在受到外力撞击的情况下,不锈钢水管漏水的可能性极小,而铜管和塑料管漏水率就比较高,管道易被施工或二次装修损坏。国内几大主要城市居对塑料水管投诉的主要原因是漏水,漏水的一个主要原因是塑料水管经不住外力撞击。 高楼供水系统工作压力一般大于0.6Mpa;对管材承压要求较高。塑料管用于给水系统工作压力均小于此值,无法胜任;复合管两种材料膨胀系数差别大,如粘合不牢或温度变化大时易产生离层;薄壁铜管承压最大可达5.9Mpa;而薄壁不锈钢管由于优良的机械性能,能够承受很高的供水压力,可达10Mpa以上,特别适合高楼供水。 事实上,不少世界著名的高楼采用了不锈钢供水主管道。如马来西亚吉隆坡的通信塔是世界上第四高通信塔,采用304不锈钢管道和耐高压Victaulic接头向421米的大楼供水;于2004年建成的**金融中心,高508米,将是世界最高的建筑,其供水管道包括主管道是直径为318米的不锈钢管道和Victaulic接头。
