土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 薄壁不锈钢管的特性
薄壁不锈钢管的特性
发布于:2010-04-09 13:30:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
不锈钢管与塑料管等其他管比较:如果把人类居住的空间比做人的身体,则居住空间铺设的各种管道就好比血管和神经。输送优质饮用水,管材管件的选择至关重要。对此,笔者日前走访了中国特钢协会不锈钢分会的有关专家。 专家认为如今建筑用水管大多是隐蔽工程和管道井工程,如果管材选用不当,据专家测算,将会给投资者造成水管材料本身价值10~20倍的经济损失。另外管材选用也是水工业发展进步的一个晴雨表。给水管材的5个选用原则:安全可靠性、经济性、卫生性、节能、可持续发展,这也是绿色管材的几大特征,只有能够很好地满足这些原则的管材才是真正的好管材。 强度比较 水工业最常使用的不锈钢是304和316不锈钢,它们能够满足绝大多数水处理和输送条件。 304不锈钢管的抗拉强度是钢管的2倍,是铜管的3~4倍,塑料管的8~10倍。材料的强度决定了水管是否坚固耐撞,安全可靠。而安全可靠是建筑给水中最重要的要求。在受到外力撞击的情况下,不锈钢水管漏水的可能性极小,而铜管和塑料管漏水率就比较高,管道易被施工或二次装修损坏。国内几大主要城市居对塑料水管投诉的主要原因是漏水,漏水的一个主要原因是塑料水管经不住外力撞击。 高楼供水系统工作压力一般大于0.6Mpa;对管材承压要求较高。塑料管用于给水系统工作压力均小于此值,无法胜任;复合管两种材料膨胀系数差别大,如粘合不牢或温度变化大时易产生离层;薄壁铜管承压最大可达5.9Mpa;而薄壁不锈钢管由于优良的机械性能,能够承受很高的供水压力,可达10Mpa以上,特别适合高楼供水。 事实上,不少世界著名的高楼采用了不锈钢供水主管道。如马来西亚吉隆坡的通信塔是世界上第四高通信塔,采用304不锈钢管道和耐高压Victaulic接头向421米的大楼供水;于2004年建成的**金融中心,高508米,将是世界最高的建筑,其供水管道包括主管道是直径为318米的不锈钢管道和Victaulic接头。
南京不锈钢水管热线:025-87732351
全部回复(4 )
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
管材市场刮起“不锈钢管风潮"
  不锈钢材料是一种公认的可以植入人体的健康材料。它已经被广泛地运用到食品加工输送管道中,包括饮料、乳品、酿造、制药工业等,还广泛用于对材料安全性和清洁性要求极高地医用人体植入物,如各种人体钢支架、人体内钢钉、人造骨骼、人造牙齿等。在我们所见到的水管材料中,不锈钢几乎是唯一地可以植入人体地健康材料。   不锈钢管材是一种环保的材料   1、满足健康要求  不锈钢水管不会对水质造成二次污染,达到国家直接饮用水质标准的需要。
