土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 分液器封堵问题
分液器封堵问题
发布于:2010-04-08 21:25:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请教:分液器是否可以封堵,比如,5孔的分液器是否可用于4路的蒸发器中?
请各位指点。
全部回复(4 )
  • cx51314
    cx51314 沙发
    可以,是不是有一条管漏氟了,要是修不到的话,可以这么做的
    2010-07-25 22:08:25
  • xtlrdfe
    xtlrdfe 板凳
    可以
    2010-07-24 17:20:24
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷凝器内或干燥过滤器内压缩机油对制冷性能的影响
两台制冷不良的风冷式冰箱,开机运行发现干燥过滤器后的毛细管冰凉,冷凝器出口不热,排气管倒是热的。此时断开干燥过滤器后的毛细管,有冷媒喷出。怀疑微漏,决定保压,从压缩机工艺口吹氮气进去,发现从干燥过滤器出来很多雾状压缩机油(冷媒之前已经放干净了),严重污染周围空气。请问为什么这两台机冷凝器内有这么多油,是因为少冷媒,导致冷媒流速降低,从而从使压缩机排气管到冷凝器的压缩机油无法回到压缩机中?或是干燥过滤器半堵?
